在现代电子设备中,电源设计是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源设计能够确保电子设备的正常运行,并且对于设备的性能和可靠性也有着重要的影响。然而,由于电源设计的复杂性和技术难度,很多工程师在这个环节上可能会遇到一些挑战。为了帮助大家更好地应对这些挑战,本文将总结PCB电源设计的7个注意事项,希望能够为电源设计提供一些有益的指导。 一、PCB电源设计 电源设计的目的不仅仅是将交流电转换为直流电。电源的功能是以正确的电压和电流向电路元件提供给电力。未来电压低至1.8和1.2V器件还是会比较常见。毕竟低电压对电源噪声的容忍度比较低。 电源还需要电流限制来限制最大电流。因此电源的重要参数是电压、最大电流、电压纹波和最大电流时的热损耗。 电子电路中的典型功率流框图 电源电子电路的典型功率流如上图所示,电子电路需要1.8V至12V范围的电压。1.2V、1.8V、3.3V、5V和12V是最常用的电压。 在第一级中,230V/10VAC的输入交流电压被转换为6-12V范围内的隔离直流电压。第二极采用降压开关稳压器,将6-12V电压转换为5V或者3.3V。此外,使用LDO(低压差稳压器)将3.3V转换为1.8V或1.2V。 在开关模式电源(SMPS-开关电源)出现之前,铁芯变压器用于将高压230VAC/110VAC转换为12VAC.二极管桥式整流器进一步将整流为最大约为12*1.4=16.8VDC。线性稳压器用于将电压降低至所需水平。 开关电源的使用提高了将电压转换为低电平的效率,减少了电源的PCB占用空间,并减少了纹波。 二、PCB电源的设计 对于电源设计,工程师需要良好的PCB布局。下面是在PCB电源设计时的7个注意事项: 1、合适的稳压器 一般来说,会选择线性稳压器或者开关模式稳压器。线性稳压器提高低噪声输出,但散热较高,需要冷却系统。开关模式稳压器在较宽的电流范围内效率很高,但开关噪声会导致响应出现尖峰。 1)线性稳压器: - 输入电压高于输出电压,因为电压压降最小
- 会产生比较大的功率损耗和散热,因此会降低线性稳压器的效率。
- 简单、便宜,可以提供异常的无噪声的电压输出。
如果你选择线性稳压器,就需要考虑具有低压差的稳压器,并且在进行制造之前进行热分析。 2)开关稳压器:通过在电感中临时存储能量,在不同的开关事件以不同的电压释放该能量,将电压转换为另一种电压。 - 使用快速开关MOS管,高效稳压器的输出可以通过改变脉宽(PWM)的占孔比来调整,效率取决于电路的散热,在这种情况下散热较低。
- 开关稳压器的PWM开关会在输出中产生噪声或纹波。开关电流可能会导致其他信号中的噪声串扰。因此开关电源需要与关键信号隔离。
- 价格较高,需要连接较多的无源器件,但不容易发热。
开关稳压器 如果你选择开关稳压器,需要考虑电磁兼容性。(因为开关稳压器会发出EMI噪声,但是没有办法消除EMI,只能通过滤波、减少电路环路、接地层和屏蔽等降低EMI) 2、PCB电源的热管理 电源的性能直接取决于散热,大多数电子元件在电流通过时都会发热。发出的热量取决于组件的功率水平、特性和阻抗。如面所述,合适的稳压器可以减少电路中的散热。开关稳压器的效率很高,因为散发的热量较少。 为了保证设备在环境温度下工作,工程师应该考虑适当的冷却方法。 如果选择线性稳压器,建议使用散热器或者其他冷却方法,如果设备的散热量很高,可以考虑使用风扇。 整个PCB的散热可能不均匀,具有高额定功率的组件可能会散发大量热量,从而在周围形成热点。可以在组件附近使用散热孔。 3、接地层和电源层,以实现更好的PCB供电 接地层和电源层是用于电力传输的低阻抗路径。电源需要单独的接地层来分配功率、降低EMI、最大限度低减少串扰并减少电压降。电源层专用于电力传输到PCB的所需区域。 工程师需要单独处理接地网络的各个部分。在多层PCB中,一层或者多层可以专门用于接地层和电源层。此外,还可以通过在2个有源信号之间放置阶地层来减少干扰和串扰,从而有效地用地包围信号走线。 4、去耦电容和旁路电容 当电源分配到整个板上的组件时,不同的有源组件将导致电源轨中的地弹和振铃。在这种情况下,工程师应该要在电源引脚附近使用去耦和旁路电容,满足设备电流需求的短尖峰。 去耦主要是降低电源和接地之间的阻抗,去耦电容充当辅电源,提供IC所需的电流。充当本地电荷源以及支持切换。所有去耦电容都必须靠近IC的电源引脚连接,另一端直接连接到到低阻抗接地层。需要使用短走线连接去耦电容和接地过孔,以最大程度地减少此连接的串联附加电感。 旁路电容旁路噪声并减少电源总线的波动,放置在靠近设备或者IC的位置。连接在电源和接地之间,补偿许多IC同时开关电源和接地层电势的变化。 去耦电容和旁路电容 5、EMI滤波 工程师都希望电源的EMI水平保持在他们定义的频谱限制以下。因此,在电源输入点使用EMI滤波器来降低传传导噪声。 6、电力传输系统的频率响应 当电源突然加载时,例如从空载到满载,电压输出将趋于短暂下降并恢复到正常电压。 在某些情况下,在在电压稳定到正常之前,输出会振荡一段时间。如果振荡超出设计眼制,则需要调整输出电容和补偿电容。 例如,对于LM7805,建议在输出引脚旁边放置一个0.uF的电容。同样,调节器的突然卸载可能会导致过冲和振荡。 为了获得更好的电路设计响应,请确保所选组件在设计限制范围内。无论电路是交流还是直流都有不同的响应。交流和直流电路应分开考虑。 7、电源完整性 (PI) 工程师应该要确保电源设计的电源完整性。 电源完整性就是输送到电路的电源质量。它衡量系统内功率从电源传输到负载的效率,确保为所有电路和设备提供适当的功率,从而实现电路所需的性能。 噪声较小的电源可以确保更高的电源完整性。电源完整性设计只不过是管理电源噪声。 电源完整性 PCB电源设计的成功与否直接关系到整个电子设备的稳定性和性能。通过遵循上述7个注意事项,我们可以更好地应对电源设计中的挑战,提高设计的效率和质量。同时,我们也应该不断学习和探索新的电源设计技术,以适应不断发展的电子设备需求。相信只要我们不断努力和实践,就能够设计出更加稳定、高效的电源,为电子设备的发展做出更大的贡献。
