C = 板的电容
ε0= 自由空间介电常数
εr= 相对介电常数
A = 板的面积
d = 两个板之间的距离
在这里,面积以及自由空间介电常数和相对介电常数保持不变。只有当传感器表面上存在任何压力、力或接触时,电容器板之间的距离才会改变。
电容器阵列用于制造电容式触觉传感器,每个电容器由行和列上的不同位置标识。每当电容器通过电容变化感测到任何触摸、压力或力时,与电容式触觉传感器相关的电路都会识别电容器的位置。现在通过进一步处理,使用这些相关电路在表面上创建这种触摸、压力或力的虚拟图像,并完成进一步处理。相关电路因最终用户要求而异。与目前可用的其他传感器相比,该传感器的响应有点慢。
