发表于 2011-1-30 10:01:21
显示全部楼层
回复:ads2008破解安装方法(附破解文件和安装说明)
破解文件在哪儿呢
回复第 1 楼 Bonnie于2009-11-11 02:15:19发表:
本来只用ADS2006A就感觉差不多了。但是由于本人的是笔记本,装的是VISTA Home Basic 32bit.在装ADS2006时老
是跳出一个错误。虽然不影响软件的正常使用。但是有点不爽。。所以装上了ADS2008,一切正常。看来ADS2008运
行VISTA应该是没什么问题的。所以大家不用担心。
下面就是我的安装的过程及方法:
正常安装的方法:
1.- Install the program.
2.- Copy "license.lic" into "C:\ADS2008\licenses" .
3.- Copy "ads.2008-patch.exe" into "C:\ADS2008" and run it.
4.- Set "LM_LICENSE_FILE" to "C:\ADS2008\licenses\license.lic" .
Have Fun Team SHooTERS !!!!
补充说明:
1. 开始安装时,有时候会跳出要License,即弹出选项问你是否安装flexid时,选 默认的按键 NO 即“否”。
(无论点那个,软件都要求你重启计算机,其目的是想:既然你没License,就靠重启删除之前已安装的一些注册表信息,但是它还留下一些可以直接删除的文件。)
之后可以选择重启一遍计算机,也可以不重启,问题不大。
但是再次安装软件时却再要求我们老样子重启,装也装不了。而这种提示要License的情况一般是出现在正常安装软件后才会出现的,那为什么会提前跳出来???目前不知道其原因。
但是我们唯一可以做的办法就是:在选择下一步时,要慢慢点击下一步,让它显示完全才做下一步,最后会闪出显示一个像DOS的界面,就说明可以正常安装了。
2. 还有,不要用镜像直接安装。。记得要解压出来后再安装,否则会提示要插入DISK2的而安装失败,而我们用emule下载时并没提供有, 不过DISK2 无非就是一些Aglient公司生产的一些测试设备的一些驱动,用来控制其设备的,一般人是用不到的,所以不要担心软件的不完整性。
3. 安装完后,选择 待后(later)重启机器。
4. 接着照着说明文件的步骤破解。破解文件在SHooTERS文件夹里。
系统变量和用户变量都要设置:我的电脑--高级--环境变量--建立新变量名
变量名 LM_LICENSE_FILE
变量值 C:\ADS2008\licenses\license.lic.
假如不是安装在C盘,改成相应的目录就OK了。。
不过ADS是要求直接装在根目录下的,如果装在2级目录下有可能会有问题。。而且重装了操作系统后,软件就不能够再用了,所以装在C盘也无妨。
5. 破解完后,再重启一下计算机 ,即可完成破解。
6. 运行时选“Advanced Design System ”,不要选“RF Designer”,因为选了后者有些仿真器会用不了。。
7. 若出现如下问题:按要求破解了,为什么还提示License有问题呢:
解决方法:
(1) 是因为天网或者其它防火墙把ADS的连Internet给禁止了,把那个选项去了(允许其访问网络)就好了!
(2) 有些电脑有使用无线网卡后就把有线网卡给禁了,这样ADS可能会启动不起来。。一定不要禁用有线网卡,要是嫌红叉叉碍眼,不显示网络图标就OK了。。
本文来自:微波仿真论坛http://bbs.rfeda.cn -- 最专业的微波交流论坛 |
