番外篇:每次调度有几何? ☺加菲乱谈:上周冒死去某个和大陆有领土争端的东南亚发展中国家去紧急技术驰援,耽误了一次讲座,某家再次郑重道歉则个。算是赔礼,这次献上一个好玩的话题,本不在写作计划之内,姑且作为番外篇好了。接触过大陆三大运营商的同事是不是有感觉呢?他们和街上排队免费量血压的大爷大妈们,颇有神似:贪小便宜吃大亏。总是被答应的很好,做的很少的某些流氓供应商欺骗,还乐此不疲。此中的奥妙,恐怕大家也只能心知肚明的保持沉默了。穷庙都有富方丈,何况富得流油的庙呢? 这一讲里面,我们来算一算每个调度周期(TTI)里面最大可能的调度数目,然后再估算一下满足业务要求的最大可能的用户数目。 闲言少序,书归正传。最后,我们再看市场的大忽悠们,如何卖拐…… 前面的知识我们已经晓得了,调度都在每个下行子帧的前几个(具体几个,要看CFI)OFDM符号上面。但是这几个符号上面,还有RS、CFI、HI等信息。大会一起来慢慢算: 按照现今最流行的配置:系统带宽20 MHz,上下行配置2,特殊子帧配置5,2逻辑天线端口,来玩 前N个符号上总的RE数目 = 1200N RS占用第一个符号的RE数目= 400个(注:后面的RS与这个话题无关的) CFI占用第一个OFDM符号的RE数目 = 4*4 = 16(注:对某家画圈圈的地方特别注意) HI在第一个OFDM符号占用RE数目 =上取整[ 1*(100 / 8)] * 12 = 146(注:按照通用配置组数=1) 如此第一个OFDM符号上一共要去掉400 + 16 + 146 = 562个RE。 对应N个符号的CCE组数为(1200N – 562)/ 36。然后,假设小区内用户去平均3个CCE的PDCCH格式,那么可以可调度数目。最后再假设上下行的调度各一半,在不考虑公共信道调度前提下,可以调度的用户数目也可以计算了。具体见下表 好吧,那么对以配置2-5,系统最多能支持多少用户呢?这个和调度周期有关。例如某2B公司吹牛的2000个用户,那么调度周期是:2000 / (6 * 14)=24无限帧 = 240 ms。那么按照理论峰值计算,每个用户的平均速率是…… 90 Mbps /13 / 240 = 28.8 Kbps = 3.6 KBps。这是一个什么水平?不算不知道,一算吓一跳,这是GPRS的水准啊。 谁忽悠了谁,还是有人揣着明白装糊涂?耐人回味……
与非网加菲原创,谢绝转载。
更多内容详见:大V在线,加菲戏说LTE
