十六进制是二进制的缩写形式,而C语言程序里只用了十进制和十六进制这两种书写格式。它们各有什么应用特点?十六进制方便人理解机器,通常应用在配置寄存器,底层通讯驱动,底层IO口驱动,以及数据的移位,转换和合并等场合。而十进制则方便人理解值的大小,在应用层经常用。总之,进制只是数据的表现形式而已。
十进制与十六进制如何相互转换?其实很多教科书上有介绍它们之间如何通过手工计算进行转换的方法。但是实际应用中,我从来没有用过这种手工计算方法,我用的方法是最简单直接的,就是借助电脑自带的计算器进行转换即可。现在把这种方法介绍给大家。 第一步:点击电脑左下角“开始”菜单,在下拉菜单中把鼠标移动到“所有程序”,在下拉菜单中把鼠标移动到“附件”,在下拉菜单中点击“计算器”,此时会弹出“计算器” 的窗口。 第二步:点击计算器窗口上面的“查看”菜单,在下拉菜单中点击“科学型”,此时“计算器” 的窗口会变长。按键上方出现“十六进制”,“十进制”,“八进制”,“二进制”等单选项。 第三步:在按键上方“十六进制”,“十进制”,“八进制”,“二进制”等单选项中,单击所要切换到的进制,然后按数字按键输入数据。输完数据后,再单击切换到所要转换的进制中,即可完成各进制的数据切换。注意,在切换到“十六进制”的时候,在右边“四字”,“双字”,“单字”,“字节”中选中“四字”。 第四步:把十进制转换到十六进制的方法如下:单击切换到“十进制”,然后按数字按键输入数据。输完数据后,再单击切换到“十六进制”,即可完成进制的转换。比如输入十进制的“230”,切换到十六进制就变成了“E6”。 第五步:把十六进制转换到十进制的方法如下:单击切换到“十六进制”,然后按数字按键输入数据。输完数据后,再单击切换到“十进制”,即可完成进制的转换。比如输入十六进制的“AC”,切换到十进制就变成了“172”。 现在我们编写一个程序来观察十进制和十六进制的关系,最后把程序编译后下载到坚鸿51学习板观察结果。请直接复制第十节模板程序,修改的main程序代码如下:
- void main() //主程序
- /*---C语言学习区域的开始---------------------------------------------------------------------------*/
- unsigned char a; //定义一个变量a,并且分配了1个字节的RAM空间。
- unsigned char b; //定义一个变量b,并且分配了1个字节的RAM空间。
- a=230; //把十进制的230赋值给变量a,在朱兆祺51学习板上观察一下它的十六进制是不是E6。
- b=0xAC; //把十六进制的AC赋值给变量b,在朱兆祺51学习板上观察一下它的十进制是不是172。
- GuiWdData0=a; //把变量a这个数值放到窗口变量0里面显示
- GuiWdData1=b; //把变量b这个数值放到窗口变量1里面显示
- /*---C语言学习区域的结束---------------------------------------------------------------------------*/
- while(1)
- initial();
- key_service();
- display_service();
如何在51学习板上观察十进制和十六进制?S1和S5按键是切换窗口按键。按住S9按键不松手,就可以观察当前窗口数据的十六进制格式了。松开S9按键就是当前窗口的十进制数据格式。而坚鸿51学习板右上角的16个LED灯就代表了当前窗口的二进制,亮的代表1,灭的代表0。上坚鸿51学习板观察程序执行的结果如下: 十六进制 十进制 unsigned char变量a E6 230 unsigned char变量b AC 172
下节预告:判断语句“if”和等于关系符“==”。
