查看: 29017|回复: 183
学好RFID技术必须要学的天线知识点
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-18 15:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电磁波产生的基本原理
  按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生,并以一定速度由近及远地在空间传播出去。
  周期性变化的磁场激发周期性变化的电场,周期性变化的电场激发周期性变化的磁场。
  电磁波不同于机械波,它的传播不需要依赖任何弹性介质,它只靠“变化电场产生变化磁场,变化磁场产生变化电场”的机理来传播。
  当电磁波频率较低时,主要籍由有形的导电体才能传递;当频率逐渐提高时,电磁波就会外溢到导体之外,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部反回原电路而没有能量辐射出去。然而,在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能反回原振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去。
  根据以上的理论,每一段流过高频电流的导线都会有电磁辐射。有的导线用作传输,就不希望有太多的电磁辐射损耗能量;有的导线用作天线,就希望能尽可能地将能量转化为电磁波发射出去。于是就有了传输线和天线。无论是天线还是传输线,都是电磁波理论或麦克斯韦方程在不同情况下的应用。
  对于传输线,这种导线的结构应该能传递电磁能量,而不会向外辐射;对于天线,这种导线的结构应该能尽可能将电磁能量传递出去。不同形状、尺寸的导线在发射和接收某一频率的无线电信号时,效率相差很多,因此要取得理想的通信效果,必须采用适当的天线才行!  研究什么样结构的导线能够实现高效的发射和接收,也就形成了天线这门学问。
  高频电磁波在空中传播,如遇着导体,就会发生感应作用,在导体内产生高频电流,使我们可以用导线接收来自远处的无线电信号。
  二、天线
  在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。发射机所产生的已调制的高频电流能量(或导波能量)经馈线传输到发射天线,通过天线将转换为某种极化的电磁波能量,并向所需方向出去。到达接收点后,接收天线将来自空间特定方向的某种极化的电磁波能量又转换为已调制的高频电流能量,经馈线输送到接收机输入端。
  综上所述,天线应有以下功能:
  1. 天线应能将导波能量尽可能多地转变为电磁波能量。这首先要求天线是一个良好的电磁开放系统,其次要求天线与发射机或接收机匹配。
  2. 天线应使电磁波尽可能集中于确定的方向上,或对确定方向的来波最大限度的接受,即方向具有方向性。
  3. 天线应能发射或接收规定极化的电磁波,即天线有适当的极化。
  4. 天线应有足够的工作频带。
  这四点是天线最基本的功能,据此可定义若干参数作为设计和评价天线的依据。
  把天线和发射机或接收机连接起来的系统称为馈线系统。馈线的形式随频率的不同而分为又导线传输线、同轴线传输线、波导或微带线等。所以,所谓馈线,实际上就是传输线。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
注册会员
Rank: 2
发表于 2016-7-19 09:23:47 | 显示全部楼层
學習學習
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-7-19 15:18:31 | 显示全部楼层
顶顶,希望内容可以
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-8-12 20:06:39 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-8-23 13:00:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-8-27 10:54:52 | 显示全部楼层
学习学习。。。
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-8-27 14:29:12 | 显示全部楼层
看看,谢谢~~~~~
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-9-14 10:08:10 | 显示全部楼层
下面是什么内容
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-9-27 09:30:08 | 显示全部楼层
看看吧,,
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-10-18 16:24:33 | 显示全部楼层
这是一个学习天线的好动x
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-26 20:24 , Processed in 0.074571 second(s), 8 queries , MemCache On.
