查看: 942|回复: 0
WiFi第二代认证项目解析
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-8-1 10:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wi-Fi联盟推出的第二代802.11ac认证项目,使Wi-Fi网络的速度和效率又向前迈了一大步。
802.11ac正式颁布于2014年,标准包含了很多新特性,这些特性受到了Wi-Fi供应商和消费者的欢迎,特性包括:
• 采用5GHz频段
• 更宽的通道
• 更多的MIMO空间流
• 256QAM调变
• 多用户MIMO(MU-MIMO)
创建一个Wi-Fi联盟认证程序需要创建一个测试床来提供802.11ac Wave 2的实现。由于测试床是由真正的产品构成的,因此认证程序的发展体现了最高的风险/回报权衡的技术能力的标准。
Wi-Fi联盟的第一个版本(被称为Wave 1)主要关注低的实现风险:
• 80MHz的信道,因为他可以直接由11n设备的40MHz进行扩展
• 3个空间流,因为产品可以继续使用现有802.11n的三个空间
• 256-QAM,因为它是比较容易做到
这使Wi-Fi联盟的第一个认证项目以极低的风险实现了1.3 Gbps的传播速度,这个速度是802.11n速度的两倍。
基于802.11设备的最大速度
目前,Wi-Fi联盟发布了802.11ac第二版(Wave 2)认证程序,第二版认证添加了如下特征:
160 MHz带宽
Wi-Fi起源于90年代,最初他使用了20MHz的带宽,工作于2.4GHz的ISM频段,20MHz的带宽使他工作良好。但是,随着Wi-Fi的普及,对性能和带宽的需求越来越大。由于增加带宽有助于提高速度,因此,802.11n引入了40MHz的带宽,802.11ac引入了80MHz和160MHz的带宽。
很多国家已经允许80和160 MHz带宽,但可用频段是有限的。早在2013年,FCC就为802.1ac增加了可用的频段,并被整个世界所采用。
总的来说,监管环境一直在支持Wi-Fi具有160MHz的带宽,并且Wi-Fi行业也一直在努力提高可用的频段,因为我们需要更多的能力。
多大四条空间流
在MIMO环境,在接收站和发射站(AP)装有多个天线。为了同时能够发射和接收信号,使用了空间复用技术。
基本上,当无线信号从不同的天线被同时发射的时候,每个信号都是通过一个空间流在给定的频段进行传输,以避免冲突。
MU-MIMO支持
MIMO表示多个输入多个输出,信道被路由器所拆分,然后推送到各个设备。当下,大部分路由器使用了SU-MIMO(单用户MIMO)。这样的路由器,在同一时间只能有一个设备接收数据。这就意味着如果一个人看Netflix另一个人看YouTube,虽然他俩在同一时间开始各自的数据流请求,但仅仅有一个人能够获取到数据,另一个人必须等待。
通常,人们不会注意到这个停滞。虽然SU-MIMO路由器在同一时刻仅仅开启了一个数据流,但由于转换的非常迅速,使人们以为数据流是连续的。
MU-MIMO (多用户MIMO)路由器可以同时发起多个独立的连接,可以分为2×2, 3×3和4×4三种方法,可以根据数据流的数量来进行选择。
SU-MIMO和MU-MIMO操作
MU-MIMO不再为每一个数据流周期的产生中断,他可以持续不断的为四个设备同时服务,并平均分配带宽,这就杜绝了设备之间的相互影响。
Imagination是Wi-Fi联盟成员之一
在构建下一代连接设备中,我们已经看到了对于Wi-Fi11AC Wave 2的强大生态需求。这就是我们设计Ensigma RPU架构的原因,他广泛的支持高性能Wi-Fi协议(包括802.11ac和802.11ax),比如在4K视频和高端音频流的应用中。
Creator Ci40 IoT集线器实现了802.11ac 2×2 Wi-Fi
Ensigma Explorer RPUs可以被集成到主SoC中也可以用他来创建标准的高性能无线芯片,他支持Wi-Fi,蓝牙以及LTE。一个最近使用到Ensigma的是Creator Ci40开发板,他是一个高端的IoT集线器,在他的cXT200处理器中集成了802.11ac 2×2连接。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-26 12:21 , Processed in 0.068145 second(s), 7 queries , MemCache On.
