查看: 2507|回复: 4
扒一扒SAW、BAW、FBAR滤波器原理
发表于 2017-7-4 12:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于波(wave)
物理上,波主要分为两种,一种是电磁波(electromagnetic wave),这种波不需要任何媒介,而是通过由最初的带电粒子产生的电场和磁场的周期性震荡来传播,所以在真空中也可以传播。无线电波(radio wave),微波(microwave),可见光,X射线,伽马射线都属于电磁波。
还有一种是机械波(mechanical wave),通过媒介(固体,液体或气体)传播,而且媒介的物质会变形。比如声波在空气中传播时,空气分子会跟周围的分子互相碰撞着进行不断的传播。
机械波有两种基本的wave motion; longitudinal(compressive) wave(纵波)和transverse wave(横波)。
· Longitudinal(compressive) wave(纵波)
在纵波中,粒子的运动方向和波的传播方向是平行的,不过每个粒子不会沿着波的方向移动,只是在各自的平衡状态上前后震动,如下图。 20170703100525934.gif
· Transverse wave(横波)
在横波中,粒子的运动方向和波的传播方向相互垂直。粒子也不会沿着波的传播方向移动,只是在各自的平衡状态下上下震动,如下图。 20170703100633730.gif
之前在本文章提到的BAW- SMR和FBAR filter图中,声波都以纵波(longitudinal)形式传播,即粒子震动方向和波的传播方向是平行的。也有不同结构,声波以横波(transverse)形式传播。
而对于SAW,也叫Rayleighsurface wave,既有纵波也有横波。固体中粒子以椭圆轨迹震动,椭圆的长轴垂直于固体表面,随着固体深度越深,粒子运动幅度越小。
REVIEW
1. MEMS是一种小型的器件或结构系统,其中可能包括集成的机械器件和电子器件,感应及时的或者局部环境变化;或者有相应信号输入时,对及时的或者局部环境做出某种物理上的交互动作。
2. 某些晶体(Crystal)受到外部压力时会产生净电荷,称为piezoelectric effect;相反地,晶体两端加电压时原子受到“electrical pressure”,为了保持电荷的平衡,原子来回震动使压电晶体形状轻微变形。这种现象称为reverse-piezoelectric effect。石英(quartz)是一种常见的压电晶体。
3. SAW是一种沿着固体表面传播的声波。SAW filter基本结构由IDT和压电材料组成,IDT和压电材料把电信号转成机械波(声波),再把机械波(声波)转成电信号。TC-SAW是为了改善温度性能,增加了保护涂层。
4. 相比SAW filter, 声波在BAW filter物体内传播(纵波或横波)。BAW filter结构有BAW - SMR,FBAR(membrane type和airgap type)。
BAW filter更适合于2.5GHz以上的频率,BAW filter的制造工艺也非常符合现有的IC制造工艺,适合和其他的active电路做整体的integration。
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-7-15 09:22:08 | 显示全部楼层
学习了,BAW是什么的缩写?
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-3-24 01:06:30 | 显示全部楼层
tzksky 发表于 2017-7-15 09:22
学习了,BAW是什么的缩写?
bulk acoustic wave
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-7-10 16:19:14 | 显示全部楼层
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-7-17 16:27:08 | 显示全部楼层
感谢楼主
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-26 09:06 , Processed in 0.075750 second(s), 8 queries , MemCache On.
