查看: 2354|回复: 2
基础传输线仿真
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-3-1 08:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号仿真中,传输线建模是最普遍,最基本的技能,目前应用比较多的大概有下面几种方法:
在Post layout simulation中,Layout文档导入EDA软件比如Sigrity PowerSI, Anays Siwave  后直接加Port, 提取S参数,然后在其他Circuit Simulation tool 里面进行后续仿真。
  • 用HFSS对传输线进行精确建模,仿真,输出S参数
  • 调用Circuit simulation tool (如ADS,Designer)里面的传输线模型进行仿真
这三种方法各有利弊,第一种在Post simulation中得天独厚,尤其是进行DDR等并行总线的仿真时,非常方便,但是频率升高以后,2.5D tool 准确性有待讨论,3D tool仿真需要很长时间,对仿真机器要求也很高,第二种在准确性方面是业界标杆,但是建模过程复杂,耗时耗内存,几乎不太可能用HFSS输出一个S48P的S参数,第三种建模方法最为简单方便,准确性方面也并无太大偏差,故而应用最为广泛。
本文主要介绍用ADS来进行传输线的建模方法。
在原理图中插入下图的叠层模型,如下图进行设置,便完成了对这对差分线的建模:
如果需要考虑Crosstalk的影响,也可以加进来多组差分线,假如要对三组差分线进行建模,差分对之间的间隔为40 mil。
这样就完成对传输线的建模,可以加到整个链路中进行仿真了,是不是很简单哦。
8万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2019-3-1 09:12:57 | 显示全部楼层
1Stripline建模
用最典型的Stripline叠层为例,需要在ADS里对下面传输线进行建模:
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-3-1 10:11:57 | 显示全部楼层
3对传输线进行TDR仿真
ADS有专用的阻抗计算器LineCalc, 但今天我们用电路仿真的方法来进行TDR, 该方法同样适应于对S参数进行TDR仿真。
1、TDR仿真原理 时域反射计(TDR)的原理是由阶跃信号发射器产生一个阶跃信号到被测件,然后测量反射信号的大小并记录延迟时间,计算发射系数,利用反射系数和已知信号源的特性阻抗,即可推导出被测件的特性阻抗,在仿真中,通常用电压来计算被测件的阻抗,假如电路如下图,已知Vs, R0, 需要计算出Z0。
根据最基础的电路知识,即可推导出Z0的计算公式。
2、用ADS进行TDR仿真 从上面思路出发,在ADS里面搭建电路图, 如下:
运行仿真,结果如下图,阻抗值为84.92 Ohm左右。
用Poplar对此叠层进行验证,阻抗值为85.67 Ohm,相差在合理范围之内
同理,对Microstrip传输线进行验证,ADS仿真值为83.74 Ohm,Poplar 计算值为84.19 Ohm,其差异在合理范。
总结:用ADS对传输线进行建模,方便简单,并且阻抗值和Poplar计算值相差很小,可以满足大多数工程应用。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-27 02:23 , Processed in 0.071203 second(s), 8 queries , MemCache On.
