查看: 1151|回复: 1
一文教会你变频器四大应用技巧
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-12-24 17:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
用于非恒功率型负载
由于某些负载特性起动转矩大,起动困难的设备,例如挤出机、清洗机、甩干机、混料机、涂料机、混合机、大型风机、水泵、罗茨鼓风机等均能顺利起动了。这比通常提高起动频率进行起动效果明显。使用此法再配合由重载变轻载措施,提高电流保护到最大值,几乎一切设备都能起动了。因此说采用减小基底频率来提高起动转矩是最有效的,亦是最方便的办法。
在应用此条件时基底频率减小不一定非要一下降至30 Hz。可采用每5 Hz逐步进行下降,下降到达的频率只要能起动系统就行。
基底频率下限不要低于30 Hz。从转矩看,下限越低转矩越大。但亦要考虑,电压上升过快,动态du/dt过大时对IGBT有损伤。实际使用结果是,在50 Hz下降到30 Hz 的范围时可安全放心地使用此提升转矩的措施。
有人担心,例如下降基底频率为30 Hz 时电压已达380 V。那么当正常工作有可能需要达到50 Hz 时,是否输出电压跃380 V,这样电动机受不了,回答是这样的现象是不会发生的。
有人担心如下降基底为30 Hz 时,电压已达380 V。那么正常工作有可能需要达50 Hz 时输出频率是否可达额定频率50 Hz,回答是输出频率当然可以达到50 Hz。
02
用于敷设与信号处理
信号线及控制线应选用屏蔽线,这样对防止干扰有利。当线路较长时,例如距离跃100 m,导线截面应放大些。信号线及控制线不要与动力线放置在同一电缆沟或桥架中,以免相互干扰,最好穿管放置,这样更合适。
传输信号以选用电流信号为主,因电流信号不容易衰减,亦不容易受干扰。实际应用中传感器输出的信号是电压信号,可以通过变换器将电压信号变换成电流信号;电流信号有所波动的话,可用电流调理器予以解决。
变频器闭环控制一般都是正作用的,即输入信号大,输出量亦大(例如中央空调制冷工作时及一般压力、流量、温度等控制时)。但亦有反作用的,即输入信号大,输出量反小(例如中央空调在制热工作时以及供热站的取暖热水泵)。
在闭环控制时能选用压力信号的,就不要选用流量信号。这是因为压力信号传感器价格低,安装容易,工作量小,调试方便。但工艺过程有流量配比要求的,且要求精确时,那就必须选用流量控制器,并根据实际的压力、流量、温度、介质、速度等来选用合适的流量计(例如电磁式、靶式、涡街式、孔板式等)。
变频器内置的PLC、PID功能适合用于信号变动量较小、较稳定的系统。但由于内置的PLC、PID功能在工作时只调时间常数,所以难以得到较为满意的过度过程要求,而且调试比较费时。
信号变换器在变频器外围电路中亦被经常用到,一般由霍尔元件加电子线路组成。按信号变换和处理方式可分为电压变电流、电流变电压、直流变交流、交流变直流、电压变频率、电流变频率、一进多出、多进一出、信号叠加、信号分路等各种变换器。例如深圳的圣斯尔CE-T 系列电量隔离传感器/变送器,应用十分方便。国内类似产品不少,用户可按需要自行选择应用。
03
在应用时往往要配外围电路
由自制继电器等控制元件组成的逻辑功能电路;
买现成的单元外置电路(例如日本三菱公司的);
选用简易可编程控制器LOGO(国外、国内都有此产品);
使用变频器不同功能时,可选用功能卡(例如日本三垦变频器);
选用中小型可编程序控制器。
04
用于恒压供水中的方法
现在用水一般采用恒压供水的方法:由多台水泵并联恒压供水,常见变频恒压供水技术改造方案常见的有以下两种:
节省初投资,但节能效果差。起动时先起动变频器至50 Hz 后,再起动工频,后转入节能控制。供水系统中只有采用变频器拖动的水泵,压力略小些,系统存在湍流现象,有损耗。
投资较大,但比(1)多节能20%,猿台泵压力一致,无湍流损耗,效果更佳。
多台水泵并联恒压供水时采用信号串联方式只用一个传感器,其优点如下:
  • 节省成本。只要一套传感器及PID;
  • 因只有一个控制信号,所以输出频率一致,即同频率,这样压力亦一致,不存在湍流损耗;
  • 恒压供水时,当流量变化,泵的开动台数通过PLC 控制随之变化。最少时1 台,中等量时2台,较大量时3 台。当变频器不工作停机时,电路(电流)信号是通路的(有信号流入,无输出电压、频率);
  • 更有利的是,因为系统只有一个控制信号,即使3 台泵投入不同,但工作频率却相同,压力亦一致,这样湍流损耗为零,亦即损耗最小,所以节电效果最佳。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-26 07:53:19 | 显示全部楼层
Good.
Good.
Good.
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-2 05:47 , Processed in 0.069958 second(s), 7 queries , MemCache On.
