查看: 2467|回复: 0
[分享] 5G基站的辐射会对人体产生负面影响吗?
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-6-13 14:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近期,随着5G技术的发展,通信基站数量正处在逐步增加迅猛发展的阶段,通信基站越来越多地出现在居民小区周围,不明真相的居民“闻辐色变”,认为通信基站辐射威胁身心健康。
  那么,通信基站的电磁辐射到底有多强?真的会影响周围居民健康吗?今天,我们就从5G基站的辐射角度为大家“解密”:
一、辐射简述
  在大自然中,只要是温度在绝对零度以上的物体,包括人体,都在对外散发能量,就是我们笼统上说的辐射。每天晒太阳,也是被辐射的过程。从高中物理学中我们就可以知道,辐射主要分两种——电磁辐射和电离辐射。其中对人体会产生严重危害的辐射是电离辐射,由于电离辐射是破坏原子核结构后释放出的各类射线,故会影响人体的DNA复制,从而对人体产生危害,它会破坏人体组织结构的分子,造成细胞损伤,这类辐射有害,过量会造成白血病等身体伤害。常见的人造电离辐射源有:医用X光机、工业用探伤机、核电站用核燃料等。然而电磁辐射的本质是一种能量的传递,而不是物质的传递,最典型的电磁辐射就是热辐射,任何存在温度的物体都时刻向外辐射着热量,是一种能量的传递形式。而移动无线通信就是利用电磁波作为信息的载体,以能量传递的形式实现的通信,处在无线电波频段,其频率远小于可见光,故不会对人体产生任何负面影响。
二、5G基站辐射与日常生活用品辐射对比
  近期,辽宁省生态环境厅组织对移动公司刚刚建成的5G基站开展了电磁辐射环境监测。监测人员在基站附近10—100米范围内,选取不同位置、不同角度,对基站电磁辐射水平开展了监测。监测结果为0.227—3.102微瓦/平方厘米之间。这一结果与国家标准限值40微瓦/平方厘米比较,仅为标准限值的7.8%,远低于国家标准。
  与基站电磁辐射水平相比,家庭中常用的一些电子产品,如电脑、电视、电磁炉、电吹风等产生的电磁辐射值也不小,尤其是电磁炉、电吹风,由于距离人体较近,其辐射值超过移动通信基站。电吹风功率一般在1000瓦以上,由于使用时和人体距离近,实际辐射可达到100微瓦/平方厘米。电磁炉功率常在2000—3000瓦,使用中对0.5米以内的人产生的辐射量可达到580微瓦/平方厘米。
  根据国家环保部、质监局2015年1月1日颁布的《电磁环境控制限值》规定,公众电磁辐射照射任意连续6分钟平均功率密度限值为40微瓦/平方厘米,而欧洲大部分国家现在都是200微瓦/平方厘米以上,我国通信基站环评标准比国际标准严格5—20倍。
  所以,通过以上理论阐述以及实验结果可知,5G基站的辐射量相当微弱,对人体没有害处。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-27 06:36 , Processed in 0.077430 second(s), 8 queries , MemCache On.
