查看: 1053|回复: 0
[分享] 射频关键技术--LTE关键技术
高级会员
Rank: 4
发表于 2021-12-30 12:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线通信技术的演进大致如下,其中深蓝色为移动运营商的技术演进,黄色为联通,淡蓝色为电信。
2G时代只能打电话不能上网,从GPRS/EDGE开始可以上网,之后到3G-UMTS 再到LTE,具体可以支持的业务如下
LTE分为TDD和FDD两种制式。对于运营商而言,电信是TDD和FDD;移动是TDD制式,联通是FDD制式。对于射频工程师而言,LTE关键技术主要关注以下几个:
1、 高阶调制技术
调制的用途:把基带信号送到射频信道的技术,提高空中接口数据业务能力。TD-LTE可以采用64QAM调制方式,比TD-SCDMA采用的16QAM速率提高50%。 TD-LTE的下行主要采用QPSK,16QAM和64QAM三种调制,上行主要采用BPSK,QPSK,16QAM和64QAM四种调制方式。缺点:越是高性能的调制方式,期对信号质量要求越高。
2、 OFDM技术
OFDM:正交频分复用,OFDM系统中各个子载波相互交叠,互相正交,从而极大的提高了频谱利用率。载波间隔是OFDM的基本概念。相邻的子载波间隔是固定的,是xxx的倒数,LTE的子载波间隔是15kHz。
基于OFDM,LTE的下行是OFDMA,OFDM是一种调制复用技术,相应的多址接入技术为OFDMA(多载波,n个数据同时传),用于LTE下行。将传输带宽划分成一些列正交的子载波资源,将不同的子载波资源分配给不同的用户实现多址,因为子载波正交,所以小区内用户之间没有干扰。OFDMA的优点是:同一时间分配子载波给不同的用户,因此可调度多个用户同时接收数据,多个用户同时平分整个带宽。
上行是SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Acess)。SC-FDMA是通过单载波,n个数据一个一个接着传的多址接入技术。SC-FDMA的优点是:一方面降低了终端发射信号的峰均比,另一方面也保持了不同终端发出的信号之间的正交性。
3、 MIMO技术
MIMO:Multipleinputandmultipleoutput,多入多出。多个输入和多个输出既可以来自于多个数据流,也可以来自于一个数据流的多个版本。MIMO效果分类
(1) 空间分集(发射分集,传输分集):基站多个天线发射同一个数据流,避免单个信道衰落对整个链路的影响
(2) 空间复用:基站多个天线发射多个数据流,提高链路容量(峰值速率)
(3) 波束赋形:在LTE中只有TDD-LTE支持该技术,基站集中能量在某个特定的方向,形成波束。从而实现更大的覆盖和干扰抑制效果。分为单波束赋形,波束赋形多址,多留波束赋形。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-4 10:32 , Processed in 0.063410 second(s), 6 queries , MemCache On.
