查看: 562|回复: 0
[分享] 探讨通信测试中速率和带宽设置的重要性及解释
发表于 2023-7-12 16:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代科技快速发展的时代,通信测试是确保网络和通信系统正常运行的关键步骤之一。而在通信测试中,速率和带宽设置是非常关键的因素,它们直接影响着通信的性能和效果。在接下来的分享中,我们将深入探讨速率和带宽设置的概念、作用以及如何正确进行设置,希望能给大家带来一些有益的信息和启发。让我们一起来探索吧!
符号速率Symbol rate
也称作符号率,在测试时是一个关键设置参数,单位sym/s(或sps,有时用Hz表示),在测试仪器设置时,信号源和频谱仪的对应符号速率必须一致。
符号symbol是调制解调时使用的识别单位,symbol由bit构成,bit信息经过编码、重复、交织、校验等处理,生成符号symbol。
在测试中产生数字调制基带信号时,需要设定数据源,通常为伪随机PRBS,这样才能模拟到所有符号,如果数据源采用全0或全1,生成的信号是CW,没有调制的单载波。
根据信号调制类型所包含的符号个数n,符号的bit位数等于log2(n),例如QPSK有4个符号,每个符号2bit,16QAM有16个符号,每个符号4bit。
基带滤波器和采样率
基带滤波器是数字滤波器,关键设置参数是滤波器类型以及定义形状的滚降或者时间带宽因子。发射和接收滤波器参数要匹配,在测试仪器设置时,信号源和频谱仪的对应滤波器参数必须一致。
滤波器的长度和过采样倍数,在仪器设置时通常自动设定,信号源和频谱仪不需要对应一致。仪器的采样率=符号率×过采样倍数
信号带宽
测试中所说的信号带宽,是指信号的频谱宽度,与描述通信传输速率的上下行传输带宽不同。
测试时信号源上和频谱仪无需设定发射信号带宽,信号带宽是由符号速率、调制方式和滤波器决定,例如,QPSK,20Msymbol/s,滤波器RRC 0.22,则信号在频谱上的带宽≈20*(1+0.22) = 24.4MHz;如果是通信标准制式,信号带宽由其标准的帧结构限定。
频谱仪数字解调过程如下,首先中频模拟滤波器带宽要求大于信号带宽的2倍,数字中频滤波器与信号发射滤波器相匹配。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-6 11:09 , Processed in 0.069580 second(s), 8 queries , MemCache On.
