使用WiFi连接时,我们可能会发现5G频率与2.4G频率之间存在着明显的穿墙能力差异。为什么5G频率的WiFi信号在穿透障碍物时表现较差?本文将深入探讨这一问题的原因与解释。 当前的家用千兆WiFi路由器大多都是双频,工作在2.4GHz和工作在5GHz,因为选择5G频点能够得到更快的连接速度,大家都会优先选用5GHz。但有时会发现,WiFi的连接在某些位置,例如在厕所内,选用2.4GHz的时候,比选用5GHz的连接更好,说明2.4G的穿墙能力强。 对于为何WiFi连接中5G频率比2.4G穿墙能力差这么多的问题,主要原因其实就是电磁波的特性决定的。 波长问题: 电磁波是电场和磁场相互交替向前传播能量,我们的通信信号就是调制在电磁波中,电磁波的波长就是一个周期内电磁波向前传到的距离。 理想环境下电磁波与光速一致,也就是每秒接近30万公里。 计算一下波长: 2.4G的波长大约为0.125米属于分米波 5G的波长为0.06米,属于厘米波 在理想传播模型中,当发射端的发射功率固定时,接收端的接收功率与波长的平方、发射天线增益和接收天线增益成正比,与发射天线和接收天线之间的距离的平方成反比。 可以计算得出5G频点比2.4G频点的衰耗要快4.34倍。同样发射功率为10mw,低频率的波长能够传播的更远。 电磁波的特性像光似波 电磁波既有光的直射、反射、透射的特性,也有波绕射和衍射等特性,所以电磁波在空间的传播时是一个十分复杂的过程。而频率越高的电磁波其特性像光就更多一些;频率越低电磁波就更加像波的特性。所以低频率的电磁信号更加容易远距离传播,而且穿透、绕射能力更强,所以家庭内距离WIFI路由器比较远且被墙体阻挡的区域的信号比较弱,2.4G更加容易有信号,能够通信。同时这也是2.4G为什么会信道比较拥挤和冲突的原因,周边的邻居的2.4G信号都会干扰到某些人。 再说5G的情况: 5GHz在厘米波段,无线电波的波长是6厘米。而2.4G使用的无线电波是分米波。由于接收功率与波长的平方成正比,5G的信号衰减非常严重,导致接收天线接收到的信号功率显著减少。怎么办呢? 我们不可能随意增加发射功率,因为国家对天线功率有上限限制;我们不可能改变发射天线和接收天线之间的距离,因为移动用户随时可能改变位置;我们也不可能无限提高发射天线和接收天线的增益,因为这受制于材料和物理规律。 唯一可行的解决方案是:增加发射天线和接收天线的数量,即设计一个多天线阵列。这样在WIFI5和WiFi6中引入了MIMO技术,特别是WiFi6技术的提升让无线可以实现千兆级别的连接速率。 正因为不同的需要大家可以看到2.4G的WiFi一般采用圆形天线,而支持WIFI6功能的路由器的天线大多都是扁的,能够增加天线数量,实现多入多出的通信通道。 总结一下: 1、频率越高(波长越短)的电磁波的传播特性更加像光的传播特性。 2、空间电磁波的能量衰耗与波长的平方相关,波长越短衰耗越大。 两个特性决定了传播距离、绕射能力方面2.4G要优于5G,所以5G的穿墙能力比2.4G差4倍左右。 通过对5G频率与2.4G频率穿墙能力差异的探讨,我们了解到物理特性是主要原因之一。虽然5G频率在提供更大带宽和速度方面有优势,但其较高的频率导致信号衰减程度更高,穿透障碍物的能力相对较弱。然而,我们也要意识到技术的不断进步可能会缓解这个问题,例如通过增加基站密度、采用更先进的天线技术等。期待未来的科技创新能够进一步提高5G频率在穿墙能力方面的表现,为我们提供更稳定、快速的无线连接体验。
