查看: 490|回复: 2
[分享] 分享5G小区频点修改方法
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-3-15 10:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着5G技术的快速发展和广泛应用,频点作为无线通信中的关键参数,对于确保网络性能、优化信号覆盖以及提升用户体验起着至关重要的作用。因此,掌握正确的5G小区频点修改方法,对于网络管理员和通信工程师来说,是不可或缺的一项技能。
频点修改是一个相对复杂且需要谨慎操作的过程,它涉及到设备配置、频谱规划以及无线通信原理等多个方面的知识。正确地进行频点修改,可以有效地避免频谱干扰、提升网络容量和稳定性,从而为用户提供更加流畅、高效的通信服务。
二、修改参数说明
三、修改后验证
    1、确认无NR小区相关的告警,例如“ALM-29841 NR小区不可用告警”、“ALM-29870 NR分布单元小区TRP不可用告警”、“ALM-29871 NR分布单元小区TRP服务能力下降告警”。
    2、执行MML命令DSP NRDUCELL,确认NR DU小区的“NR DU小区状态说明 ”为“正常”。如果“NR DU小区状态说明”为“未建立”,根据命令执行结果中的“最近一次NR DU小区状态变化的原因”提示的原因,检查NR小区配置信息或硬件环境。
    3、执行MML命令LST NRDUCELL,确认NR DU小区的上下行频点与规划的一致。如果NR DU小区的上行频点或者下行频点与规划的不一致,查看修改后的配置数据文件,检查NR DU小区的上下行频点是否与规划的一致:
如果不一致:重新修改配置数据文件,并将文件导入系统中,然后重新执行“工程实施”,将数据下发并激活到基站。
如果一致:表示数据在导入系统或者下发到基站的过程中出错。
四、参数回退
通过“一键式盲恢复配置”回退配置数据。
执行MML命令DSP ROLCFGINFO,可查询配置回滚能力。
执行MML命令ROL CFGDATA,执行配置回滚操作。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-3-19 09:16:24 | 显示全部楼层
学习一下
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-3-21 10:22:08 | 显示全部楼层
嘿嘿
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-4 07:29 , Processed in 0.070810 second(s), 7 queries , MemCache On.
