1、WiFi 7是什么?
WiFi 7(Wi-Fi 7)是最新一代Wi-Fi标准,对应IEEE 802.11be。
Wi-Fi 7是在Wi-Fi 6的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、多AP协作等技术,使得Wi-Fi 7相较于Wi-Fi 6将提供更高的数据传输速率和更低的时延。
2、WiFi 7新特性
Wi-Fi 7 VS Wi-Fi 6,不仅仅是更快,更主要体现在用户性能提升上。
调制方式:更快。Wi-Fi 7 调制方式从 1024-QAM 升级至 4096-QAM,速率提升 20%。
Wi-Fi 6的最高调制方式是1024-QAM,其中调制符号承载10bits。Wi-Fi 7引入4096-QAM,使得调制符号承载12bit。在相同的编码下,Wi-Fi 7的4096-QAM比Wi-Fi 6的1024-QAM可以获得20%的速率提升。
MRU:更低时延。Wi-Fi 7 支持 MRU 动态资源调度,业务时延降低 25%。
在Wi-Fi 6中,每个用户只能在分配到的特定RU上发送或接收帧,大大限制了频谱资源调度的灵活性。
而Wi-Fi 7中定义了允许将多个RU分配给单用户的机制。当然,为了平衡实现的复杂度和频谱的利用率,协议中对RU的组合做了一定的限制,即:小规格RU(小于242-Tone的RU)只能与小规格RU合并,大规格RU(大于等于242-Tone的RU)只能与大规格RU合并,不允许小规格RU和大规格RU混合使用。
多链路:更可靠,更低时延。Wi-Fi 7 引入的 Multi-Link,支持终端多链路,实现多发选收,提升可靠性。
为了进一步提高吞吐量并减少延迟,Wi-Fi 7 标准引入了多链路操作MLO(MultiLink Operation)。即在 AP 和 STA 之间同时建立多个链路进行数据通信。
在 Wi-Fi 7 标准中,将支持多链路操作的设备定义为多链路设备 MLD(Multi-Link Device)。多链路设备包含了多个独立的 PHY,增加了一个能协同管理各个独立 PHY的 MAC,用于解决多链路操作(MLO)的多链路聚合、信道接入和数据传输等问题。
多链路操作(MLO)使数据流能够利用不同射频发送给多链路设备(MLD),并且支持多种模式:
模式 1:更高性能。利用多条链路进行负载分担,提升单用户峰值吞吐量。
模式 2:更高可靠性。利用多条链路进行多发选收,提高链路可靠性。
支持最大320MHz带宽
由于2.4GHz和5GHz频段免授权频谱有限且拥挤,现有Wi-Fi在运行VR/AR等新兴应用时,不可避免地会遇到QoS低的问题。
Wi-Fi 7作为新一代的通信标准,将工作在2.4GHz、5GHz和6GHz三个频段上,最大带宽为320MHz。同时,为了更加灵活应用频谱,也支持240MHz带宽以及160MHz+80MHz、160MHz+160MHz的带宽绑定。
支持多AP间的协同调度
目前在802.11的协议框架内,AP之间实际上是没有太多协作的关系。自动调优、智能漫游等常见的WLAN功能都属于厂商自定义的特性。AP间协作的目的也仅是优化信道选择,调整AP间负载等,以实现射频资源高效利用、均衡分配的目的。
Wi-Fi 7中的多AP间的协同调度,包括小区间的在时域和频域的协调规划,小区间的干扰协调,以及分布式MIMO,可以有效降低AP之间的干扰,极大的提升空口资源的利用率。
3、WiFi 7在国内的情况
FCC宣布Wi-Fi 7在6GHz频段中的1200MHz频谱开放给免许可应用,将6GHz(5925-7125MHz)的新频段开放给了免许可应用。欧盟随后也发布将6GHz低频段的500MHz(5925-6425MHz)带宽放开授权使用,其它世界各国也已经放开或正在逐步放开中。
2023年6月28日,工业和信息化部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信,含5G/6G)系统。而5925-6425MHz这一部分的使用待定。
总之,Wi-Fi 7带来了多项新技术,在提升速率、降低延迟、提升抗干扰等各方面均有提升,国内厂商也陆续发布了多款Wi-Fi 7路由器,本着“买新不买旧”的思路,在挑选路由器时,从个人需求出发,结合预算合理选择。
