查看: 1133|回复: 1
【一周论坛资源汇总】
8万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2016-7-29 17:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下所有资料全是免费的!大家可以挑自己感兴趣的浏览,下载!
       当前,基于射频原理的无线通信产品俯拾即是,其数量的增长速度也非常惊人。从蜂窝电话和无线PDA,到支持WiFi的笔记本电脑、蓝牙耳机、射频身份标签、无线医疗设备和Zigbee传感器,射频设备的市场规模在飞速扩大。
要想进行全面的生产测试并提高测试产能,测试工程师们必须要理解射频基本原理,清楚测试的内容,并懂得选用最适合 的仪器完成这些测试工作。问题是,大多数从事低频应用(工作频率在1MHz以下)的工程师不太熟悉高频的应用特点。
         教你区分DLL和PLL!两个东西虽然看上去很像其实一点都不一样!目前大多数FPGA厂商都在FPGA内部集成了硬的DLL(Delay-LockedLoop)或者PLL(Phase-LockedLoop),用以完成时钟的高精度、低抖动的倍频、分频、占空比调整移相等。目前高端FPGA产品集成的DLL和PLL资源越来越丰富,功能越来越复杂,精度越来越高(一般在ps的数量级)。Xilinx芯片主要集成的是DLL,而Altera芯片集成的是PLL。Xilinx芯片DLL的模块名称为CLKDLL,在高端FPGA中,CLKDLL的增强型模块为DCM(DigitalClockManager)。
    本资料提出一种用于移动终端的宽带小型化手机内置天线,该天线采用结构简单的单极天线形式,不仅使多频段间相互兼容,而且实现了手机天线的小型化与宽频带目标。仿真结果表明,在低端与高端的带宽分别达到 129MHz(14.1%)和 1534MHz(66.8%),天线工作频段覆盖 GSM/DCS/PCS/UMTS/ISM 以及 LTE等常用的手机通信频段,天线同时具有低驻波、高增益、高辐射效率等优点。根据优化后的尺寸实际做出实物并测试,测试结果与仿真结果保持一致
         射频PCB板设计是开发中关键一环,这里我们以WLAN芯片的PCB为例来具体谈一下PCB layout的设计要点。WLAN和蓝牙芯片的开发板的设计重点,可以分为电源部分,晶振部分,射频部分及接口(I/F)部分。下面我们分布谈一下各部分的设计思想和注意点。
         反射电桥又称电桥反射计或定向电桥,它是测量反射系数的传感头。它只能测量反射并不能测入射。由于它的输出正比于反射系数,因此取名反射电桥是非常恰当的。有人成为驻波电桥,其实驻波电桥只是那种在里面已装入检波二极管,只有幅度信息没有相位信息的电桥。反射电桥的原理图与惠斯登电桥完全相同,只不过把结构尺寸改小以适应高频连接,并且不再需要调平衡,而且直接去除误差电桥即可。
         做了三四个月的线圈天线了,从刚开始的什么都不懂,到现在的知道自己什么不懂,也算是一个成长的过程,做了这么久,有点经验,写在这里与大家分享一下。
         本帖分享一本《射频电路与芯片的设计要点》,本书重点讨论芯片级和PCB级射频电路设计和测试中经常遇到的阻抗匹配、接地单端到差分转换、容差分析、噪声与增益和灵敏度、非线性和杂散波等关键问题。
         在以前,时常会把谐振器和振荡器搞混。经历了一些时间的对比,大概整理一下。我们习惯称晶振,这个讲法其实很模糊。这里把有源的称为振荡器,无源的称为谐振器。
         随着无线局域网应用领域的扩展,无线局域网产品类型日益丰富,从无线站点、无线接入点、鉴别服务器等典型产品发展到具有无线局域网功能的移动用户终端等集成或内置了无线局域网功能的系列产品。因此,亟需在GB 15629.11系列标准的基础上,制定针对无线局域网设备的扩展子项规范,规定其空中接口物理层、功能、性能、密码实现以及电磁兼容性、电气安全等的技术要求与测试方法。
         本资料主要讲的是射频pcb制作过程及完成之后应该check的点,如果制作射频电路板时参考一下会很有帮助~
注册会员
Rank: 2
发表于 2016-8-4 15:51:16 | 显示全部楼层
好好好。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-28 08:57 , Processed in 0.073873 second(s), 8 queries , MemCache On.
