查看: 1410|回复: 1
【Qorvo器件手册翻译】857217
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-10-18 10:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
857217  742.5 MHz 表声波滤波器
【应用】
通用RF滤波器
B12/13 DL中继器
【产品特征】
可用带宽 27MHz
高衰减性
低损耗
优良的功率处理
单端操作
应用时需要匹配50Ω
小尺寸: 3.00 x 3.00 x 1.22 mm
SMP封装
密封
RoHS兼容,无铅
【简介】
857217 是一个通用的B12/13下降滤波器。为该滤波器专门设计的3×3mm的密闭封装广泛地应用于基站和中继器中。
低插损,高衰减以及卓越的功率处理,使得这款滤波器自然而然地被客户选中。
先翻译这么多,源文件在下面,有空再翻译剩下的!
857217.pdf (297.68 KB, 下载次数: 8)
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-10-20 10:44:08 | 显示全部楼层
今天继续翻译~
引脚设置-单端操作
引脚号              功能
2                       输入
5                       输出
1,3,4,6              地
预定信息
部件编号             描述
857217              产品描述
857217EVB        评估版描述
标准T/R=5000 units/reel
额定最大值
参数                                   范围
存储温度(1)         -40℃ 到+85℃
操作温度(2)         -40℃ 到+85℃
射频输入功率(3)           30dBm
1.在参数范围以外对器件操作可能会对器件造成永久性损坏
2.规范不保证所有可操作的情况
3.输入功率 是在1500个小时内,温度为+55℃时外加的CW信号。
电气规范(1)
若未标注,则测试环境 温度=+25℃到+70℃
(此处仅翻译参数)参数
中间频率
最大插损
振幅变化
绝对衰减
温度系数
输入VSWR
输出VSWR
电源阻抗
负载阻抗
注:
1.所有的规则是在第二页上TriQuint的原理图上的内容为基础的
2.在生产中,器件会在室温下测试,来保证电气属性符合规则。
3.设计中加入了电缘来防止温飘和制造公差带来的异动。
4.典型值是在室温条件下测得的平均值
5.振幅变化的定义是在最高损耗和最低损耗之间定义的频点
6.和0dB有关
7.这是个可选阻抗,为了达到预定的性能
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-6 20:00 , Processed in 0.066982 second(s), 6 queries , MemCache On.
