查看: 5866|回复: 0
请教关于CST计算天线相位中心相关问题
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-12-4 20:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前没有接触过CST,但是由于CST可以方便计算天线的相位中心,就看相关教程学习了几天,对于一些问题不是很明白,想在论坛请教一下各位老师。
步骤不复杂,我计算的是DRA,采用的是时域求解器,激励设置的离散,边界均为open add space。最大辐射方向就是Z轴,所以不用旋转坐标轴。之后就是下图界面,angle选择半功率角度一半。这里我有两个问题
Q1PLANE选择H面时,E Field componentphi,否则sigma很大,这个结果有意义吗?为什么会出现这个情况?
Q2CST里给出的选项,好像只能计算XZ或者YZ的相位中心,那么为什么没有给出计算XY面相位中心的选项呢?
计算完相位中心,在CST问与答里提到了验证的方法
在随后章节给出了一个波纹喇叭天线的算例,并给出了相位方向图
我模仿上述步骤,计算了H面的相位中心,并把它设置为远场中点,也同样绘出了相位方向图(ludwing3 vert phase),但是有两个地方不太明白
Q3:如何这两幅图能看出我计算的相位中心是正确的?theta=0phi=0是巧合还是意味着什么?
Q4:在导航树里有ludwing3 vertphaseludwing3 hor phase可选,vert应该是垂直的缩写,对应H面(CST里定义为XZ面)相位方向图;hor就是水平的缩写,对应的应该是XY面的相位方向图吧?那如果我想看E面(YZ)相位方向图该怎么办?
在算例的末尾,书中还给了两个评估相位中心计算准确性的两个准则,不过这两个我完全不能理解,而且也不知道怎么绘制?
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-8 18:10 , Processed in 0.074071 second(s), 7 queries , MemCache On.
