作为“新基建”之首,5G在“新基建”中处于最根本的通信基础设施。然而,在5G网络建设的大潮中,基站建设也面临着诸多痛点。 日前,在维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)“V-LoGeek维极百课” 直播活动中,通过“云上参观5G C-RAN 机房”,零距离探访南京联通5G 智慧机房,详细介绍了南京联通一揽子解决5G基站建设难题的成功实践。同时,维谛技术(Vertiv)中国区电信解决方案部专家王安林、南京联通网络部基础设施建设负责人马跃华、南京联通无线部5G共享共建负责人芮华平,结合5G网络的发展及实际需求,全面解析了5G基站建设的热点问题。
5G BBU集中机房建设面临“三高”痛点 芮华平介绍,从应用上来讲,5G网络与4G相比,上网速率更快,低时延,同时可以实现多连接,但是由于频谱比较高, 5G需要部署更多的基站,站点也更密集。密集部署基站对于选址是个很大难题,所以需要采用BBU集中部署的方式,既可以降低机房投入,也能够实现快速部署。 需要关注的是,BBU集中部署方式在实际建设中也会遇到很多难点和痛点。马跃华强调,5G无线网络采用BBU集中和AAU拉远的建设模式,对汇聚机房、综合业务接入机房提出更高要求,很容易出现“三高”机房,即机房集成高、局部热密度高、能耗高。因此,如何实现BBU集中以后,机房电源系统的安全稳定、节能环保、能耗优化,以及如何快速部署、系统运行更智能化,这些是5G基站建设需要重点考虑的问题。
位于南京市栖霞区仙林街道的南京联通5G BBU集中机房,汇聚了整个仙林地区5G基站的BBU集中点,BBU部署多达30多台,并配备了相应的传输设备,网络覆盖了周围高校及商业社区。南京联通5G BBU集中机房在建设中就遇到了明显的“三高”问题。 在直播中发现,南京联通5G BBU集中机房最初建设的一个集中机柜没有了柜门,这是由于当时BBU温度较高,导致散热效果不好,所以将柜门全部拆除。事实上,BBU设备采用了左进右出的特殊进出风方式,出风口对着门板吹风很容易造成过热。直播中对其中一个BBU集中机柜的门板进行了温度测试,门板温度达到了42度左右,而出风口的温度更是达到了45左右。、
马跃华表示,这种情况如果在夏季很容易造成局部过温,导致宕机或者是机房瘫痪。针对这一痛点,南京联通也采取了很多措施,比如通过鼓风机增加空气对流循环降温,甚至在夏季还用过冰块来降温。但是,这些措施只能治标不治本,不仅如此,随着5G网络的发展,BBU集中放置密度还会越来越高。对此,需要省市级公司制定统一的应对方案。
一体化方案在多个维度带来显著收益 值得一提的是,南京联通在今年夏季应用维谛技术(Vertiv)提供的一体化Vertiv eBase2.0智能机柜解决方案进行了试点工作。在直播中,对这一解决方案的实际应用效果进行了验证。实际应用证明,通过采用eBase2.0智能机柜,南京联通5G BBU试点机房不仅很好地解决了局部过热问题,而且在其他层面也同样带来了很大收益。 马跃华在直播中介绍,eBase2.0智能机柜在实现快速部署的同时,极大改善了BBU设备的运行环境,在设计上完全符合BBU自身散热的原理,将冷热风道进行了有效隔离。也正是基于这样的研发设计,eBase2.0智能机柜能够有效解决局部过热,其机柜内部按照1+1冗余备份配备了两台空调,机柜内部全部打通,关上柜门以后即可形成封闭冷池。冷风和冷量通过专用的进风口进入到BBU的左进风侧,右出风侧是通过封闭被排到机柜后面,再回到空调的回风口。 一个值得关注的问题是,5G BBU集中机房在土建全部完成的情况下,其关键基础设施建设一般要需要十天左右的时间。而eBase2.0智能机柜基于模组化设计以及内部集成了开关电源、电池、监控、空调等系统,仅用2个小时就可以完成高质量的快速部署,帮助5G机房时间多快好省的建设。同时,这一解决方案具有良好的可扩展性,机柜部署可以按需配置,灵活满足5个BBU、15个BBU、25个BBU的部署需求。 在直播中,王安林现场回答了有关eBase2.0智能机柜后备电池是否可以外置的问题。eBase2.0智能机柜配置48伏铁锂电池,如果现有机房的铅酸蓄电池存量足够,则无需配置后备电池,同时也支持外置,这在很大程度上提高了单机柜使用效率,可以放置更多的BBU。此外,在监控管理上,eBase2.0智能机柜可以实现集中管控,并且可以选配显示屏,无需打开柜门就能够随时了解系统运行状态。 马跃华在直播中特别提到了通信电源在通信网络中的重要作用。他表示,通信运营商对于通信电源要求更安全、更稳定、更高效、更节能,同时要求电源系统布局更科学、更合理,并具有一定的可扩展性,便于后期的设备扩容和维护,而且要具备智能化、快速部署。 事实上,eBase2.0智能机柜在实际应用中有着出色表现,能够全方位满足5G BBU集中机房建设对于电源的严格要求。同时,eBase2.0智能机柜支持利旧,可以利用原有电源和电池系统,能够最大程度降低建设成本。 值得肯定的是,作为业界首批落地的5G重要节点的设备,eBase2.0智能机柜凭借在工程、供电、制冷、监控等关键维度上的创新设计,为5G基站BBU集中建设模式提供了全新的思路,而且在多个层面能够为运营商带来非凡的价值体验。
