长久以来,蜂窝网络与WiFi一直在移动设备上相互博弈,二者在室内、室外的不同场景下分庭抗礼。然而,随着5G时代的到来,其可与WiFi媲美的高速率以及比WiFi更广泛的场景覆盖,无疑将在某种程度上危及WiFi的地位。加之在5G的落地过程中将会有大量的小基站进行室内部署,更可能进一步抢占其室内应用场景。 也正是在“5G可能取代WiFi”、“WiFi活不过5G时代”等揣测与质疑中,WiFi 6姗姗来迟。其传输速率最高可达9.6Gbps,也就是说理论传输速度达到了1.2GB/s。随着互联网服务变得越来越快,WiFi6将允许无线设备充分利用这些新的速度。 WiFi 6将使家庭和企业能够同时使用更多设备,同时使用更少的能源。这一点非常重要,因为专家预测到2025年全球将安装近550亿台物联网设备。 什么是Wi-Fi 6 1997年,全球最大的专业学术组织电气电子工程师协会(Institute of Electrical and ElectronicsEngineers,IEEE)推出了世界上第一个无线局域网标准IEEE802.11,工作频段为2.4GHz,数据传输速率为2Mbit/s,实现了无线上网,解决了上网受网线束缚的问题。 随后,IEEE又相继推出了802.11a,802.11b,802.11g,802.11n,802.11ac等标准,被广泛应用于宾馆、饭店、机场、车站、体育馆、会场、大学教室、图书馆、办公室、家庭等室内场景。所以,在2018年10月,WiFi联盟(这是一个由厂商组成的商业联盟,不同于IEEE)将802.11ax协议,命名为WiFi6。同时前几代WiFi名称也相应的作出了改变: 802.11b — WiFi 1 (1999) 802.11a — WiFi 2 (1999) 802.11g — WiFi 3 (2003) 802.11n — WiFi 4 (2009) 802.11ac — WiFi 5(2014) 这次改名无疑是非常成功的。对于消费者,11ax和11ac哪个更好不知道,WiFi6肯定比WiFi5更好;对于厂商,不用大篇幅解释不同协议之间的差别;对于整个WiFi市场而言,也是一次重要的革新。 Wi-Fi 6 带来了什么改进 物联网跨越众多具有不同连接需求的用例,需要高带宽和低功耗、低延迟能力。虽然过去通过单一技术难以满足这些需求,但 Wi-Fi 6 提供了解决方案。 Wi-Fi 6 提供更高的性能、更低的延迟和更快的数据速率,通过确保室内、公共场所和智能建筑以及 5G 效率低得多的服务不足的区域的连接,补充了 5G 网络的部署。凭借正交频分多址 (OFDMA) 等技术,Wi-Fi 6 可以更好地满足物联网设备的多样化需求。 Wi-Fi 6 还提供功耗改进等技术,例如借助目标唤醒时间 (TWT),给高度拥塞的物联网网络提供更多的支持。以便在讲许多不同的、电池供电的设备和传感器连接到网络之余,还可以极大地提高了效率和电池寿命。 将 Wi-Fi 扩展到 6 GHz 频段对于支持全球工业物联网设备也至关重要,因为这样可以为 Wi-Fi 的使用提供急需的额外频谱。然而,并不是每个国家都在充分利用这个机会,只有当 6 GHz 的全部 1,200 MHz 未授权频谱可用于 Wi-Fi 时,才会出现这种机会。如果我们要满足全球物联网设备数量呈指数增长的不断增长的连接需求,监管机构需要采取行动。 此外,随着物联网的快速增长,人们更加关注安全性。因此支持 Wi-Fi 6 的新认证计划不仅有助于加速技术采用,还提供强大的 WPA3™ 安全性和全球互操作性保证,确保物联网设备保持安全连接。 此外,我们还有在低于 1 GHz 的频谱中运行的Wi-Fi HaLow™,为传感器网络和可穿戴设备等应用提供更长距离、低功耗连接。该技术的覆盖范围比许多其他物联网技术更长,其所具备的穿透墙壁或其他障碍的能力也是使其成为开发展考虑的一个重要考虑。 总之,Wi-Fi 6 将使物联网供应商能够将安全且可互操作的产品推向市场,为其客户提供最佳体验。 Wi-Fi Alliance 表示,物联网的未来将改变社会的运作方式。反过来,它也提出了对连接性的要求。Wi-Fi 的增强将为这一领域提供关键的连接性,但监管机构必须认识到 Wi-Fi 当前的压力并提供更多频谱,以便 Wi-Fi 能够继续提供巨大的物联网创新。 Wi-Fi 6 模块帮客户加速市场扩张 面向这些市场,智汉科技RF Crazy 已开发出领先的WiFi 6 +BLE5.1 组合通信模组方案RC5952S。它基于翱捷科技的ASR595x系列combo芯片开发设计,这个系列的芯片是目前首批通过Wi-Fi联盟Wi-Fi 6 QuickTrack Qualified Solution认证的Wi-Fi 6芯片。 RC5952S兼具高性能、高集成度等优势特性,模块电路经过独特设计,可大幅降低功耗及减少外围器件。其支持IEEE 802.11 b/g/n/ax ,BLE 5.1和蓝牙 Mesh协议,支持WPA3、OFDMA、TWT、LDPC、DL-MU等关键功能,同时配合内部集成的 BLE 5.2 协议提供更便捷和快速的 BLE 配网方式。同时,芯片支持一整套多层次的安全解决方案。内置的RISC-V处理器既可作为主控芯片使用,也可作为 WLAN 连接的功能芯片搭配外部主控,并支持鸿蒙OS、阿里OS、FreeRTOS等多操作系统。 基于多维度的技术优势支撑,RC5952S模块可广泛适用于如智能照明、安全、遥控、电器等各类应用,家庭自动化、可穿戴式电子产品、网状网络、802.11 WLAN位置感知设备、802.11无线局域网定位系统信标、工业无线控制、传感器网络等产品。
