查看: 1200|回复: 0
[分享] EMC测试(电磁兼容测试)中的EMI和EMS测试分别是测什么
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-2-24 17:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC电磁兼容测试,分为EMI和EMS测试,他们各自有什么难点,各自检测什么项目:
一、EMI测试项目
1. 传导(电源端子骚扰测试)主要考虑的参数
测量接收机:ROHDESCHWARZ M/N:ESCI
测量LISN: SCHWARZBECK M/N:NSLK 8126
测试电压:AC 380V Max;
测试电流:额定电流16A,短时电流32A;
测试频率:9KHz-30MHz;
测试产品:不管去哪个国家做什么认证的产品都需要测试(内置电池供电的除外);
传导2(电源端子骚扰测试)主要考虑的参数
测量接收机:SCHWARZBECK M/N: FCKL1528
测量LISN: SCHWARZBECK M/N:NSLK 8127
测试电压:AC 230V ;
测试频率:9KHz-30MHz;
2. 功率辐射骚扰主要考虑的参数
功率吸收迁:30-1000MHz
测试频率:30MHz-300MHz;
测试产品:小家电类和音视频类产品(注:音视频类产品DVB、FM、AM不需要测功率辐射骚扰,测空间辐射骚扰即可)
3. 磁场辐射骚扰主要考虑的参数
测试频率:9KHz-30MHz;
测试产品:灯具
产品直径:小于200cm;
4. 空间辐射骚扰(966)主要考虑的参数
测量接收机:ROHDESCHWARZ M/N:ESPI
测量天线: SCHWARZBECK M/N:VULB 9163
放大器:CD M/NAM-0203
测试频率:30MHz-1000MHz(月底后场地完善可以测到18GHz);
测试产品:IT类产品、医疗类、部分音频类、灯具类30-300MHz
注:我们暂时没有FM、AM、DVB信号发生器,类似的产品暂时请客户提供信号源。
测试电压:AC 380Vmax
测试电流:三相电32Amax.
空间辐射骚扰(743)主要考虑的参数
测量接收机:SCHWARZBECK M/N: FCVU 1534
测量天线: SCHWARZBECK M/N:VULB 9168
放大器:CD M/NAM-0203
测试频率:30MHz-1000MHz;
测试电压:AC 230V
测试电流:单相电16Amax
5.谐波电流主要考虑的参数EN61000-3-2
测试电压:AC 220-240V,
测试条件:输入功率大于75W,电流不大于16A.
注:灯具产品任何功率都需要测试,小于25W的放电灯除外;
6.电压波动与闪烁EN61000-3-3
测试产品:输入电压AC 220-240V的产品.
二、EMS测试项目
1. 静电测试(IEC61000-4-2)主要考虑的参数
静电发生器范围:±0.2KV-±30KV;
2. 辐射抗干扰度测试(IEC61000-4-3)主要考虑的参数
3. 快速脉冲群测试(IEC61000-4-4)主要考虑的参数
测试频率:5KHz/100KHz
测试电压:4..0KVmax
4. 雷击浪涌测试(IEC61000-4-5)主要考虑的参数
测试样品电流:最大输入电流16Amax;
最大测试电压:±6.4KV
测试波形 :1.2/50us
5. 传导抗干扰测试(IEC61000-4-6)主要考虑的参数
此项目我们暂时不能测;
6. 工频磁场测试(IEC61000-4-8)主要考虑的参数
线圈中心磁场强度:265 A/m;
7. 电压跌落测试(IEC61000-4-11)主要考虑的参数
测试电压:只能测试AC 220-240输入产品。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-8 11:32 , Processed in 0.070260 second(s), 6 queries , MemCache On.
