查看: 1160|回复: 0
[分享] 最大程度提高PCB对电源变化抗扰度
发表于 2023-6-8 11:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代电子设备中,电源变化抗扰度的要求越来越高,这是因为电源波动会对设备的稳定性和可靠性造成很大的影响。而PCB作为电子设备的核心部件之一,对电源变化的抗扰度具有至关重要的作用。因此,如何最大程度提高PCB对电源变化的抗扰度,成为了电子工程师们需要研究和探讨的重要课题。
对于转换器和最终的系统而言,必须确保任意给定输入上的噪声不会影响性能。那么,为了了解电源噪声并满足系统设计需求,我们需要注意:
1.先选ADC、LDO、DC-DC等。并非所有调节器都适用应当查看调节器数据手册中的噪声和纹波指标,以及开关频率(如果使用开关调节器)。典型调节器在100 kHz带宽内可能具有10 uV rms 噪声。假设该噪声为白噪声,则它在目标频段内相当干 31.6nVrms/,Hz的噪声密度。
2. 检查转换器的电源抑制指标,了解转换器的性能何时会因为电源噪声而下降。在第一奈奎斯特区 fS/2,大多数高速转换器的 PSRR 典型值为60 dB(1 mV/V)。如果数据手册夫给出该值,请按照前述方法进行测量,或者询问厂家。
3. 使用一个2Vp-p满量程输入范围,78 dBSNR和125 MSPS 采样速率的 16 位ADC,其噪底为 11.26 nV rms。任何来源的噪声都必须低于此值,以防其影响转换器。在第一奈奎斯特区 转换器噪声将是89.02 uVrms(1126 nVrms/Hz)x√(125 MHz/2)。虽然调节器的噪声(31.6 nv/√Hz)是转换器的两倍以上,但转换器有 60 dB 的 PSRR,它会将开关调节器的噪声抑制到31.6pV/√Hz(31.6 nV/√Hzx1mV/V)。这一噪声比转换器的噪底小得多,因此调节器的噪声不会降低转换器的性能。
4. 电源滤波、接地和布局同样重要。在 ADC 电源引脚上增加 01 uF电容可使噪声低于前述计算值。请记住,某些电源引脚吸取的电流较多,或者比其他电源引脚更敏感。因此应当慎户去耦电容,但要注意某些电源引脚可能需要额外的去耦电容。在电源输出端增加一个简单的 LC 滤波器也有助于降低噪声。不过,当使用开关调节器时,级联滤波器能将噪声抑制到更低水平。需要记住的是,每增加一级增益就会每 10 倍频程增加大约20dB。
5. 需要注意的一点是,上述分析仅针对单个转换器而言。如果系统涉及到多个转换,器或通道,噪声分析将有所不同。例如,超声系统采用许多 ADC 通道,这些通道以数字方式求和来提高动态范围。基本而言,通道数量每增加一倍,转换器/系统的噪底就会降低了dB。对于上例,如果使用两个转换器,转换器的噪底将变为一半(-3 dB):如果使用四个转换器,噪底将变为-6 dB。之所以如此,是因为每个转换器可以当作不相关的噪声源来对待,不相关噪声源彼此之间是独立的因此可以进行 RSS(平方和的平方根)计算。最终,随着通道数量增加,系统的噪底降低,系统将变得更敏感,对电源的设计约束条件也更严格。
要想消除应用中的所有申源噪声是不可能的,因为任何系统都不可能完全不受电源噪声的影响。因此,作为 ADC 的用户,我们必须在电源设计和布局布线阶段就做好积极应对。
下面是一些有用的提示,可帮助你最大程度地提高 PCB 对电源变化的抗扰度:
  • 对到达系统板的所有电源轨和总线电压去耦。
  • 记住:每增加一级增益就会每 10 倍频程增加大约 20dB。
  • 如果电源引线较长并为特定IC、器件和/或区域供电,则应再次去耦。
  • 对高频和低频都要去耦。
  • 去耦电容接地前的电源入口点常常使用串联铁氧体磁珠。对进入系统板的每个电源电压都要这样做,无论它是来自 LDO 还是来自开关调节器。
  • 对于加入的电容,应使用紧密叠置的电源和接地层(间距≤4密尔),从而使
PCB 设计本身具备高频去耦能力。
  • 同任何良好的电路板布局一样,电源应远离敏感的模拟电路,如 ADC 的前端级和时钟电路等。
  • 良好的电路分割至关重要,可以将一些元件放在 PCB 的背面以增强隔离。
  • 注意接地返回路径,特别是数字侧,确保数字瞬变不会返回到电路板的模拟部分。某些情况下,分离接地层也可能有用。
  • 将模拟和数字参考元件保持在各自的层面上。这一常规做法可增强对噪声和耦合交互作用的隔离。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-12 14:39 , Processed in 0.072429 second(s), 7 queries , MemCache On.
