查看: 625|回复: 0
[分享] 解析SPI接口原理与应用
发表于 2023-11-21 10:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI(SerialPeripheral Interface)串行外设接口是一种常用的通信协议,广泛应用于各类嵌入式系统和微控制器中。它以简单、高效和灵活的特点,为设备之间提供快速可靠的数据传输方式。本文将深入探讨SPI接口的原理、工作方式以及在各种应用中的应用场景。
简介
SPI:Serial Peripheral Interface,是串行外设接口。
SPI是由摩托罗拉于 1985 年前后开发,是一种适用于短距离、设备到设备通信的同步串行接口。从那时起,这种接口就已成为许多半导体制造商,特别是微控制器(MCU)和微处理器(MPU)采用的事实标准。02【SPI接口】
SPI总线是一种4线总线,通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以。
MOSI:Master Output Slave Input,主设备数据输出,从设备数据输入;MISO:Master InputSlave Output,主设备数据输入,从设备数据输出;SCLK:Serial Clock,时钟信号,由主设备产生;SS:Slave Select,从设备选择信号,由主设备控制; 图片8.png
上面的SS信号,也可以理解为CS信号,一般是低电平有效,所以也是NSS(非)信号;CS:Chip Select,片选信号(从设备使能/选择信号),由主设备控制;一主一从最基本的SPI通信就是一主一从,比如:一个STM32作为主机,一个W25Q16(SPIFlash)作为从机。还有两个MCU之间进行SPI通信等。
上图例子是主机发送一个字节数据(0x53),从机应答一个字节数据(0x46)。一主多从SPI可以一主一从(一个主机,一个从机),但也可以一主多从。一主多从常见有两种连接方式。A.常规通常,每个从机都需要一条单独的SS线,要与指定的从机通信,将该从机的SS线设为低电平,并将其余的保持为高电平即可。
B.一条SS信号某些应用只需要一条NSS即可(比如:移位寄存器),对于这种布局,数据从一个从设备移位到另一个从设备。 图片11.png
SPI数据传输
SPI的通信比较简单,一个时钟传输一位数据(主机 -> 从机,或者从机 -> 主机)。
SPI时钟理论上SPI的时钟频率可以做到很大,一般几MHz~几百MHz,拿常见的W25Q16来说,SPI最高支持80MHzSPI通信速率要结合实际情况,不能超过主机或从机支持的最大时钟频率。SPI数据SPI的数据分两个方向:MOSI:主机 -> 从机MISO:从机 -> 主机SPI通信有一个“缺点”:没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。可以理解为:不知道是什么时候主机发给从机,什么时候从机发给主机,到底该发多少字节数据等。此时,需要通信的主机和从机达成约定,一般由主机进行控制读写的操作。比如下面这个读写SPI Flash数据的操作:
前面1字节是指令,紧接着再3字节(24位)地址,都是由主机发送给从机。之后,主机读取数据(由从机发送出来)。时钟极性和相位除了设置时钟频率外,主机还必须配置与数据有关的时钟极性和相位。
CPOL确定时钟的极性,极性可以通过简单的逆变器进行转换。CPHA确定相对于时钟脉冲的数据位的时序(即相位)。一般集成有SPI外设的处理器,都有SPI相关的配置寄存器,拿STM32来说,参考手册里面有详细介绍SPI配置的信息。
SPI接口作为一种重要的通信标准,在各类嵌入式系统和微控制器中发挥着关键作用。通过了解SPI接口的原理和工作方式,我们可以更好地应用它来实现设备之间的高速、可靠的数据传输。随着技术的不断进步,SPI接口的应用场景将更加多样化和广泛化。无论是在传感器网络、存储器芯片还是其他各种外围设备中,SPI接口都将继续发挥其独特的优势,推动嵌入式系统的发展和创新。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-12 13:44 , Processed in 0.075554 second(s), 7 queries , MemCache On.
