在当今高科技领域中,微纳加工技术被广泛应用于微电子、光电子、生物医学等领域。湿法刻蚀工艺以其高效、低成本和可控性等优势,成为了微纳加工过程中不可或缺的一环。而氧化物湿法刻蚀作为其中一种重要的刻蚀方法,更是备受关注。本文将探讨湿法刻蚀工艺以及氧化物湿法刻蚀的原理、应用和进展。 湿法刻蚀工艺 湿法刻蚀利用化学溶液溶解晶圆表面的材料,达到制作器件和电路的要求。湿法刻蚀化学反应的生成物是气体、液体或可溶于刻蚀剂的固体。包括三个基本过程:刻蚀、冲洗和甩干(见下图)。 20世纪80年代以前,当图形尺寸大于3um时,湿法刻蚀广泛用于半导体生产的图形化过程。湿法刻蚀具有非常好的选择性和高刻蚀速率,这根据刻蚀剂的温度和厚度而定。比如,氢氟酸(HF)刻蚀二氧化硅的速度很快,但如果单独使用却很难刻蚀硅。因此在使用氢氟酸刻蚀硅晶圆上的二氧化硅层时,硅衬底就能获得很高的选择性。 多,因为它不需要真空、射频和气体输送等系统。然而当图形尺寸缩小到3um以下时,由于湿法刻蚀为等向性刻蚀轮廓(见下图),因此继续使用湿法刻蚀作为图形化刻蚀就变得非常困难,利用湿法刻蚀处理图形尺寸小于3um的密集图形是不可能的。由于等离子体刻蚀具有非等向性刻蚀轮廓,80年代以后的图形化刻蚀中,等离子体刻蚀就逐渐取代了湿法刻蚀。湿法刻蚀因高选择性被用于剥除晶圆表面的整面全区薄膜。 半导体工艺师一直努力消除半导体制造中的所有湿法工艺,但当先进的IC制造普遍釆用化学机械研磨(CMP)和电化学沉积法时,消除所有的湿法工艺就变得很困难。湿法刻蚀具有高选择性,IC生产中仍普遍采用这种技术剥除薄膜。可以利用薄膜的湿法刻蚀速率鉴定薄膜的质量。湿法刻蚀的另一个重要应用是剥除测试晶圆上的薄膜,这些测试晶圆作为工艺设备的鉴定也能重复使用。 氧化物湿法刻蚀 二氧化硅的湿法刻蚀通常使用HF。因为1:1的HF(H2O中49%的HF)在室温下刻蚀氧化物速度过快,所以很难用1:1的HF控制氧化物的刻蚀。一般用水或缓冲溶剂如氟化氨进一步稀释HF降低氧化物的刻蚀速率,以便控制刻蚀速率和均匀性。氧化物湿法刻蚀中所使用的溶液通常是6:1稀释的HF缓冲溶液,或10:1和100:1的比例稀释后的HF水溶液。 氧化物湿法刻蚀的化学反应为: SiO2+6HF->H2SiF6+2H2O H2SiF6可溶于水,所以HF溶液能刻蚀二氧化硅,这就是为什么HF不能放在玻璃容器内,而且HF在实验中不能用玻璃烧杯或玻璃试管盛放。 一些IC制造中仍使用HF氧化物湿法刻蚀和等离子体氧化物刻蚀“酒杯状”接触窗孔,以易于PVD铝的填充(见下图)。 最先进的半导体制造中,每天仍进行6:1的缓冲二氧化硅刻蚀(BOE)和100:1的HF刻蚀。如果监测CVD氧化层的质量,可以通过比较CVD二氧化硅的湿法刻蚀速率和热氧化法生成的二氧化硅湿法刻蚀速率,这就是所谓的湿法刻蚀速率比(WetEtchRateRatio,WERR)。热氧化之前,10:1的HF可用于预先剥除硅晶圆表面上的原生氧化层。 HF具有腐蚀性,和皮肤或眼睛接触时无法及时发现,经过24小时后,当HF开始侵入骨头时才会感觉到严重的刺痛。HF和骨头中的钙反应生成氟化钙,两者最后会中和。因此治疗HF伤害可以注入含钙的溶液来防止或减少骨质的损失。一般的安全常识是:把生产厂房内所有的透明液体都当HF处理,绝对不要认为任何液体都是水。如果感觉直接接触到了HF就应尽快彻底清洗、告知管理人员并寻求医疗协助。 随着科技的不断发展,湿法刻蚀工艺和氧化物湿法刻蚀在微纳加工技术中的地位越来越重要。通过对这些刻蚀方法的深入研究和不断改进,我们将能够更好地满足现代科技对微纳加工的需求,推动科技进步。相信在不久的将来,湿法刻蚀工艺和氧化物湿法刻蚀将在微纳加工领域展现出更广阔的应用前景,为人类创造更多的可能性。
