纺织张力传感器也叫张力检测器,是在张力控制过程中用来检测纱线张力的仪器。本质上,张力传感器也是一种称重传感器。张力传感器是张力测控系统的灵魂,只有高精度、高灵敏度、高稳定性的张力传感器才能保证张力测控的效果。张力传感器是在张力控制过程中用来测量卷材张力值的仪器,张力传感器由晶体制成,晶体是各向异性的,非晶是各向同性的。有些晶体介质,当受到沿某一方向的机械拉伸变形时,会产生极化效应;当机械力撤除后,会回到不带电的状态,即当受到拉力或压力时,一些晶体可能会导致发电的效果,这种现象称为极化效应。正是基于这种效应,科学家们开发了一种纺织张力传感器。 纺织张力传感器的产品范围包括用于制药、化工、食品和其他需要批量处理的行业的高质量称重传感器、仪器和软件,典型的应用包括在工厂加工过程中称量用于加工相应处方的搅拌容器。该检测仪的机械测量和伺服液压控制系统用于造纸厂、钢厂、箔厂、电缆敷设和锯木厂的机器中,典型应用包括纸张张力测试、石油平台的系泊控制等。应用范围很广,包括:航空支持电缆、起重机和卷扬机、铁路和有轨电车用电缆、抗震建筑、架空电缆、直梯和自动扶梯、各种钢丝绳、集装箱起重机吊具、电缆和静态电缆、牵引绳和皮带等。 纺织张力传感器分类:按其工作原理可分为应变片式和微位移式。应变片式是拉伸应变片和压缩应变片以电桥方式连接在一起,应变片在受到外压时电阻值也会发生变化,变化值与拉力成正比。微位移型因受外力作用负载,然后用差动变压器检测张力,故称为微位移型张力检测器。 纺织张力传感器选择指南:1、根据测量目的、对象和环境合理选择。小巧的外形设计可以满足线圈的宽度,有各种灵活的安装选项可供选择。2、测量范围的大小、被测位置对体积的要求、测量方法和传感器类型。3、灵敏度。灵敏度是有方向性的,当检测的目标是单向的,要求高方向时,应选择其他方向灵敏度低的张力传感器。相反,如果是多维向量,交叉灵敏度越小越好。4、频率响应。频率响应决定了被测目标的频率范围,必须在允许范围内保持不失真。响应频率越高,可测量的信号频率范围越宽。5、根据技术特性选择合适的传感器。 纺织张力传感器的检测方法:通常采用电阻法、电压法、开路法、短路电流法等电压法,通过用仪器测量线路上一点的电压值来确定机床故障点的范围和元件的故障,该方法称为电压法或电压测量法。1、阻力法。确定故障点的方法是用仪器测量一条线或一个组件的一个点来确定故障点。2、短路法,在短时间内,观察疑似故障的电路或元件故障状态是否有变化,确定故障位置。短路法用于检查多电平电路,短路故障消失或明显减少,故障短路点前的变化不在故障点后。如果某一级输入短路,某一级输出异常,那么输出电压正常时电路正常。3、开路法。在机床的维修电路中,有时为了检测特殊需要,需要检查电路断开情况。这种方法叫做开路法。
