查看: 420|回复: 1
[分享] PCB元件的丝印位号怎么调整?
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-3-26 09:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对后期元件装配,特别是那些需要手工精细操作的元件装配,一份详尽的PCB装配图显得至关重要。这份装配图不仅是放料定位的指南,更是确保元件准确安装在PCB上的关键。在装配图中,丝印位号扮演着不可或缺的角色。它们不仅标识了元件的位置,还帮助装配人员快速准确地找到对应的元件,大大提高了装配的效率和准确性。
对于初学画PCB的朋友们来说,手动调整元件的丝印位号无疑是一项既繁琐又枯燥的任务。每个元件的丝印位号都需要单独调整,不仅耗时耗力,而且容易出错。这样的操作方式不仅效率低下,还可能影响到最终的装配效果。
那么,有没有一种更高效、更便捷的方法来解决这个问题呢?答案是肯定的。
生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
以下是丝印位号调整遵循的原则及常规推荐尺寸:
(1)丝印位号不上阻焊,放置丝印生产之后缺失。
(2)丝印位号清晰,字号推荐字宽/字高尺寸为4/25mil、5/30mil、6/45mil。
(3)保持方向统一性,一般一块PCB上不要超过两个方向摆放,推荐字母在左或在下,如图11-21所示。
图11-21丝印位号显示方向
(4)对于一些摆布下的丝印标识,可以用放置2D辅助线或者放置方块进行标记,方便读取,如图11-22所示。
  图11-22辅助线及方块
丝印位号的调整方法
AltiumDesigner提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
(1)选中需要操作的元件。
(2)按快捷键“AP”,进入“元器件文本位置”对话框,如图11-23所示,该对话框中提供“标识符”和“注释”两种摆放方式,这里以“标识符”为例进行说明。
(3)“标识符”提供向上、向下、向右、向左、左上、左下、右上、右下几种方向,可以与小键盘上的数字键进行对应。通过对“元器件文本位置”命令设置快捷键的方法,想让其快速地把选中元件的丝印位号放置到元件的上方时,在小键盘上按数字键“5”和“2”就可以完成此操作,如图11-24所示。其他方向摆放类似。例如,按数字键“5”和“6”放置到元件的右方,按数字键“5”和“8”放置到元件的下方。
  图11-23“元器件文本位置”对话框
  图11-24丝印位号快速放置到元件的上方
新手上路
Rank: 1
发表于 2024-3-29 23:51:02 | 显示全部楼层
好用 赞一个
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-7 19:56 , Processed in 0.069137 second(s), 7 queries , MemCache On.
