查看: 4906|回复: 8
EMC测试的通用仪器
新手上路
Rank: 1
发表于 2007-3-18 05:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 重要性
电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)测试,需要用到许多电子仪器,例:频谱分析仪、电磁场干扰测量仪、信号源、功率放大器、示波器等,由于EMC测试频率很宽(20Hz40GHz)、幅度很大(μVKW)、模式很多(FMAM等)、姿态很多(平放、斜放等),因此正确的使用电子仪器非常重要。
2
.使用EMC电子仪器,影响EMC测量的因素
 a. 测量设备精度
  b.
天线极化,天线高低
  c.
电缆接头
  d.
测试场地
  e.
电磁环境
  f.
人员素质
3
.使用EMC电子仪器,对EMC测量的要求
 a. 环境要求
环境电平比匀允许的极限值小6dB
  b.
对实验室要求
注意屏蔽室的谐振频率
  c.
测量电子设备布置的要求
  d.
供电要求
分相供电     ABC
  e.
接地要求
接地电阻小于,搭接电阻小于2.5mΩ
实验室的零地电压小于0.5V,外场测试的零地电压小于3V
4
EMC测试的通用仪器使用步骤
 a. 检查电源电压,看看是否有稳压器,用万用表测量交流电压220V,确定交流电压是否在220V±10%范围内。
  b.
检查零地电压
实验室的零地电压要小于0.5V,外场测试的零地电压要小于3V
  c.
正确按测试系统接线。
  d.
精密测试时,需要二人共同测试 ,一人接线,一人检查。
5.
 频谱分析仪(包括电磁场干扰测量仪)
5.1
 频谱分析仪的工作特性
频率分辨率:能够分辨的最小谱线间隔,它表征了频谱分析仪能将频率紧挨在一起的信号区分开来的能力。
灵敏度:表征了频谱分析仪测量微小信号的能力。频谱分析仪的噪声电平决定于中频滤波器带宽,一般在-80dB-130dB
动态范围:表征了它同时显示大信号和小信号的真实频谱的能力,动态范围的上限由频谱分析仪的非线性失真所决定。频谱分析仪动态范围一般在60dB以上,甚至100dB
扫频宽度:频谱分析仪在一次测量分析过程中显示的频率范围。
分析时间:完成一频谱分析所需的时间,实际上就是一次扫描正程的时间,又称扫描时间。
5.2
 使用频谱分析仪时应注意的问题
 a.测试前,做好准备工作。
  b.
首先对被测信号进行一下评估,确定被测信号的大小,从而决定频谱分析仪衰减器的大小,如果被测信号很大,则要外接衰减器。
  c.
还要对频谱分析仪进行校准。一般现在频谱分析仪均有自动校准。
  d.
频谱分析仪主要操作
中心频率(Center Frequency)、频率跨度(Span)、分辨率(Resolution Bandwidth)、射频衰减器(RF Attenuator)、参考电平(Reference Lelel)、标志(Mark)、最大保持(Max Hold)、绘图(Plot)等功能。
  e.
测量天线的天馈时,注意直流电压,频谱分析仪输入的最大直流电压不能超过1V
    2)
冬天时,温度较低,频谱分析仪需要开机15分钟后,在校准。
    3)
注意被测信号的大小。
6.
信号源
我公司现有信号源:Marconi 2022DFluke 6071Fluke 6061HP8165 WILTRON68145B等等。
6.1
 频率特性
频率范围、频率准确度、频率稳定度。
6.2
 输出特性
输出电平范围、输出电平的频响、输出电平准确度、输出阻抗、输出信号的频谱纯度。
6.3
 信号源主要操作
 a.测试前,做好准备工作。
  b.
普通信号源:输入心频率、输出电平幅度、射频开关、FMAm及脉冲波。
扫频信号源:输入起始频率和终止频率,扫频时间、输出电平幅度、射频开关、FMAm及脉冲波。
7.
 功率放大器
我公司现有放大器:Eaton5020BEaton15100BEM PA-1000VARIANVZL6941KLogmetric102/AX等等。
7.1
 放大器主要技术指标
频率范围、放大功率。
7.2
 放大器主要操作
 a. 测试前,做好准备工作。
  b.
检查放大器与信号源和负载(包括天线)连接好,不要空载运行。
  c.
开机预热后、打开信号源的射频开关,慢慢调节信号源的输出电压,同时注意反射功率。
  d.
如果定标好了开场值,不要一下加到放大器上,要慢慢的从小到大到定标值,这样不损坏放大器。
  e.
不要将放大器满功率使用时间过长。
  f.
对于行波管放大器,开机顺序是:开机预热,加高压,开射频开关;关机顺序是:关射频开关,关高压,最后关机。
8.
 示波器
我公司现有示波器:Tektronix系列等。
8.1
 使用示波器应注意的问题
 a. 一般使用示波器时,为了获得小的光点,宁可将亮度调得较暗些,这样有利于得到高得分辨率。
  b.
必须根据测试的具体要求来选用探头类型,否则将得到相反的效果。
例:用电阻分压器探头去测量高频或脉冲电路,那么由于这种探头的高频响应很差,将使脉冲波形产生严重失真。
  c.
一般,探头和示波器都应配套使用,不能互换,否则将会导致分压比误差增加或高频补偿不当。
  d.
低电容探头的电容器C1应定期校正。
8.2
 示波器主要操作
 a. 测试前,做好准备工作。
  b.
注意被测信号的大小,如果较大,则外接衰减器。
更多仪器知识:
RF仪器术语理解及操作注意总结
电阻、电容测试仪器
迎接无线通信技术挑战的新型射频测试仪器
安捷伦电子测量仪器使用及维护建议
电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
电磁干扰对医疗电子仪器的影响
11万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2007-3-18 12:01:31 | 显示全部楼层
RE:EMC测试的通用仪器
好!
新手上路
Rank: 1
发表于 2007-6-24 02:40:55 | 显示全部楼层
RE:EMC测试的通用仪器
dadasdasdasd
新手上路
Rank: 1
发表于 2007-7-7 19:11:18 | 显示全部楼层
RE:EMC测试的通用仪器
RE:VCO选用中应注意的几点问题
新手上路
Rank: 1
发表于 2007-10-20 19:53:00 | 显示全部楼层
RE:EMC测试的通用仪器
新手上路
Rank: 1
发表于 2007-10-22 22:56:22 | 显示全部楼层
RE:EMC测试的通用仪器
新手上路
Rank: 1
发表于 2008-2-21 17:39:29 | 显示全部楼层
RE:EMC测试的通用仪器
謝lo        ......
新手上路
Rank: 1
发表于 2008-2-27 10:38:28 | 显示全部楼层
RE:EMC测试的通用仪器
怎么没看到EMS暂态的测试仪器?还没有吗?
另外,你的EMI测试仪器好像也一般
11万
版主
发表于 2010-9-24 18:05:47 | 显示全部楼层
RE:EMC测试的通用仪器
非常好,支持顶起!
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-28 19:46 , Processed in 0.080778 second(s), 9 queries , MemCache On.
