查看: 13587|回复: 30
《HFSS天线设计》第一课总结
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-5-22 21:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
HFSS天线设计学习小组开课一周了,组员从一开始的几个人上升到现在的几十个。说实话一一跟进不可能的,最终还要看大家主动不主动。时间是一个问题,积极性是一个问题。值得表扬的是简单(我爱自由),沙漠中的驴(现实的路),Ruicosta(pippo),Rose(天涯在天边),大兵(lbtxs),鸣人(),live~~@天线(jakill)等等。其实我和大家是站在同一个起跑线上面的,这本书我也没学过,HFSS也用的不太多,但是我接触的比较久了,唯独比一些人多了一些经验而已。在这几天的学习中,我比以前用更多的时间在HFSS和天线的学习上,这本身就是一种进步。
回答一下预习的时候的问题:
1.       E面方向图:包含最大辐射方向和电场方向的平面
H面方向图:包含最大辐射方向和磁场方向的平面
设置辐射表面要注意物理坐标和扫描坐标的。比如沿Z轴放置的偶极子天线,E面方向图辐射表面设置为phi=0,theta=-180到180。H面为theta=90,phi=0到360。至于是-180到180,还是0到360,应该没有关系。
2.       HFSS在计算电小尺寸天线上面有很高的精度。物理尺寸远远小于一个波长的的时候,该结构是电小尺寸。远远小于的标准,当物理尺寸小于波长的1/10.
3.       HFSS求解类型模式驱动,终端驱动,本征模式。一般我们用前两种比较多,个人经验模式驱动可以解决大部分天线问题。耦合线仿真一般选择终端驱动。如果非要深究请参考
4.       对于半开放和开放的传输线波端口设置,微带线线宽w,介质层厚度h。则微带线波端口下边缘与参考地重合,高度一般设置为6-10h,宽度一般设置为10w(w>h),5w(w<h)。带状线波端口上下边缘与参考地重合,宽度8w(w>h),5w(w<h)。
5.       HFSS提供三种扫平方式,fast,interpolating,discrete。使用快速扫频,我们不但可以得到在中心频点的场解,也可以得到整个扫频范围的场解。离散扫频如果需要计算频点比较多,则仿真时间比较长。差值扫频只保留最后计算频点的场。一般我们选择fast扫频方式,如果带宽很宽fmax/fmin>4,则一般采用差值扫频。
QQ群里的讨论我记录的不多,希望大家讨论得到结果不忘记重新总结上传论坛。群里面看一眼会了,但是不代表不会忘掉,请在论坛里留下你的罪证。
上传一个波端口位于内部hfss模型waveport,此模型通过ADK软件得到。通过添加金属portcap,实现波端口和背景相接触。
上传一些资料。见附件。
我希望在第二课的学习中,我们会做的更好。
更多学习内容请见:【HFSS学习小组】汇总贴
waveport.rar
39.67 KB, 下载次数: 351, 下载积分: 威望 1 , 金钱 -1
模式驱动和终端驱动.doc
29 KB, 下载次数: 336, 下载积分: 威望 1 , 金钱 -1
射频EDA仿真软件介绍(包括算法_原理).doc
43.5 KB, 下载次数: 331, 下载积分: 威望 1 , 金钱 -1
端口设置.pdf
104.49 KB, 下载次数: 422, 下载积分: 威望 1 , 金钱 -1
关于wave port 和lump port理解.doc
627 KB, 下载次数: 547, 下载积分: 威望 1 , 金钱 -1
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-5-22 22:32:09 | 显示全部楼层
RE:《HFSS天线设计》第一课总结
注册会员
Rank: 2
发表于 2013-5-23 08:32:51 | 显示全部楼层
回复:《HFSS天线设计》第一课总结
    又深入学习了一遍
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-5-23 09:14:23 | 显示全部楼层
RE:《HFSS天线设计》第一课总结
感谢总结,
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-5-23 14:28:05 | 显示全部楼层
RE:《HFSS天线设计》第一课总结
顶大神,虽说不用hFSS设计天线,偶尔还是要用来做做仿真验证的,学习了,谢谢楼主大哥
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-5-23 14:31:34 | 显示全部楼层
回复:《HFSS天线设计》第一课总结
学习了 木队 ,哎看的不太明白道理
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-5-23 14:34:13 | 显示全部楼层
RE:《HFSS天线设计》第一课总结
ding a
注册会员
Rank: 2
发表于 2013-5-23 20:49:02 | 显示全部楼层
RE:《HFSS天线设计》第一课总结
mark……
注册会员
Rank: 2
发表于 2013-5-23 22:18:23 | 显示全部楼层
RE:《HFSS天线设计》第一课总结
在哪学习呢,我怎么没找到地方额。。。。
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-6-17 18:41:25 | 显示全部楼层
回复:《HFSS天线设计》第一课总结
谢谢木木老师
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-10 10:22 , Processed in 0.080345 second(s), 10 queries , MemCache On.
