查看: 2707|回复: 4
[分享] 小蜂窝,大前景——Small Cell迎合高速移动数据业务发展
2万
发表于 2020-9-28 13:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动互联网发展催生Small Cell
    随着移动宽带的蓬勃发展,各种智能终端带来数据业务井喷式增长,据预测,未来10年,移动数据流量增长将超过500倍。随着城市建设发展及居民环保意识的增强,站点选址越来越困难,传统的宏覆盖遇到了建网及覆盖的瓶颈,城市中存在越来越多的无线覆盖盲点或弱覆盖区域。现有以宏蜂窝站为主的网络部署已经很难满足容量需求。
    业界提出HetNet(Heterogeneous Network)异构网络架构概念,就是为了有效解决移动宽带网络的容量和覆盖问题,希望借助新的产品形态和组网模式,为运营商提供具有低成本、良好的可扩展性和平滑演进能力的,让用户具有良好业务体验的可盈利的移动宽带网络。特别是LTE网络在实现网络深度覆盖、数据分流和容量提升等方面,需要采用HetNet网络架构,而其关键就是Small Cell技术。
    来自Informa Telecoms & Media的最新研究报告预测,到2016年,全球Small Cell的部署数量将达到9190万,预计到2012年底,全球Small Cell数量将会超过宏蜂窝(Macro cell)。一个以Small Cell为特征的HetNet网络时代即将到来。
中兴通讯Small Cell解决方案
    Small Cell,顾名思义,就是小蜂窝。它是工作在许可频段,由运营商管理,具有低发射功率的智能化的无线接入点,主要用于改善网络覆盖和容量,应用场景包括家庭、企业以及城市热点,主要特点是快速安装、易于管理、灵活传输。
    中兴通讯Small Cell产品系列根据其发射功率、应用场景不同,又分为Micro、室内/外Pico、Femto。
    ● Micro以室外覆盖为主,比如广阔农村的宽带应用。适应有线Backhaul缺乏的场景,通过业务公网传输,由运营商安装、管理和维护。
    ● 室内Pico主要为企业级应用,业务流量大,大部分流量在专网内部,由运营商安装,用户自行维护和管理。
    ● 室外Pico适用于公共区域的补热补盲,与宏站切换频繁。由运营商安装、管理和维护。
    ● Femto主要为家庭级应用,通过ADSL或光纤做Backhaul,外观美化,由用户自安装,所以产品要满足易安装、易配置,管理傻瓜化的特点。
    相对于市场上其他同类产品,中兴通讯Small Cell系列具备以下特点:
    ● 产品多样化,满足家庭、企业、公共区域及郊区部署的需求;
    ● 基于业界领先的SDR平台,通过软件配置,实现FDD LTE和TDD LTE切换;
    ● 即插即用,省时省力;
    ● 体积小、重量轻、安装简便;
    ● 灵活安装,支持桌面放置、靠墙、屋顶等多种室内外场合;
    ● 灵活的网络管理方式,网管系统iAMS遵从TR-069协议,并兼容传统EMS;
    ● 频宽可达20MHz,最大速率可达150Mbps,极大提升用户体验。
Small Cell部署场景分析
    Small Cell具有十足的灵活性,能够适应多种应用场景,实现见缝插针的部署,帮助运营商满足用户随时随地的高速数据需求。
密集城区户外覆盖
    密集城区高楼林立,无线环境复杂,而且传输资源匮乏、站点获取困难,极易产生覆盖弱点、盲点,而密集城区又是话务热点。中兴通讯室外微基站,内置一体化天线,基站整体占用空间更小,更易于获取站址。如果采用抱杆或者挂墙安装,配合配套的室外一体化微波或者WiFi解决方案,可以支持零站点空间要求。
    由于密集城区存在较多热点,需要Small Cell进行网络分流。中兴通讯微基站支持双通道机顶发射功率连续可调,即可以通过较大的输出功率有效克服宏基站干扰,并能使周围建筑获得更好的室内覆盖。配合中兴通讯Small Cell宏微协同解决方案,通过初始功率优化、上下行不平衡优化、宏微调度协同优化、多RRU合并小区、多层频率复用(Multi-Layer Frequency Reuse)以及HSDPA多流传输(Multi Flow HSDPA)等关键技术,有效缓解干扰提升网络容量和效率。
居民区深度覆盖
    随着我国城镇化建设的加快,大中型居民小区越来越多,小区楼层建筑较多且有序排列,易对外围的宏基站信号造成遮挡,形成小区内的弱覆盖。但居民环保意识日益提高,小区内站点获取非常困难。中兴通讯室外微站体积小重量轻,适合室外挂墙安装,配合SDH/xPON传输解决方案,能够解决小区信号覆盖问题,而不会遭到居民抵触。此外室外微基站内置手机接收芯片,可以扫描宏站信号,实现自动配置开站,开站时间短,对居民影响也小。
快速部署的室内覆盖
    一些中小企业办公楼、超市等楼层不高,面积不大的建筑物,以及历史建筑,采用室内分布系统不够经济,或者内部难以施工,需要经济快速的覆盖解决方案。采用Pico基站组合解决方案,能够经济地实现此类建筑室内覆盖。在室内开阔空间,直接采用Pico基站提供覆盖,局部较为复杂的分隔空间,则采用Pico+DAS(分布式天线系统)进行有效覆盖。
    此外,中兴通讯提供端到端的家庭型和企业型的Femto产品解决方案,支持即插即用功能,方便用户使用,提供开放标准接口支持第三方AP,有助于降低运营商采购成本。由于Femto基站组网的特殊性,需要支持公网传输和私网传输,而在公共网络传输的安全性保障就非常重要。Femto基站传输网络的安全采用IPSec机制保障,IPsec可以弥补IP协议簇的安全缺陷,为IP层以及上层协议提供保护。Femto基站安装在用户家庭或企业,可能会安装于不信任环境中,运营商网络可能会遭到攻击,中兴通讯提供完备的Femto安全解决方案,包括Femto AP的接入安全、完整性保护、鉴权和认证、位置锁定以及软件和硬件保护等。
    小蜂窝,大前景,Small Cell目前正日益得到运营商的青睐。中兴通讯Small Cell解决方案通过系列化小微基站,组建适用于移动宽带网络需求的HetNet异构融合网络,在承载传输、安全性保障、网络干扰、时钟同步和SON等方面均有详细完善的解决方案,帮助运营商建设一个低成本、安全可靠和高性能的移动数据网,为终端用户创造更有价值、更令人愉悦的移动服务体验。
QPF4200 Data Sheet (1).pdf
1.35 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1 , 金钱 -1
2.4 GHz Wi-Fi 前端模块
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-9-28 19:06:02 | 显示全部楼层
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-9-29 08:45:52 | 显示全部楼层
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-9-29 08:47:33 | 显示全部楼层
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-10-1 11:34:53 | 显示全部楼层
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-2 05:37 , Processed in 0.072103 second(s), 7 queries , MemCache On.
