Xilinx 基带 IP 系列提供全面的技术,以满足诸如小型蜂窝基站、C-RAN等无线基站架构的基带需求。 Xilinx 的基带 IP 和解决方案符合包括 WCDMA/HSPA+、WiMAX 和 LTE 的多种 3G 和 4G 标准,不仅可提供灵活性、可扩展性和可编程性,同时支持系统集成以提高设计生产力,从而满足各种基站的外形要求,并能降低功耗和 BOM 成本。
Xilinx 基带 IP 充分利用了 All Programmable FPGA FPGA 和 片上系统 (SoC) 固有的灵活性和可编程性,可提供高度客制化的解决方案,以解决异构网络不断改变的基站需求。 基带 IP 结合全面的设计环境和预验证的参考设计,能帮助开发人员集中精力开展产品差异化工作,而不必被复杂的物理层功能分心。此外,Xilinx Vivado™ Design Suite 还能帮助设计人员采用 C 语言设计方法。该套件支持高层次 IP 规范直接综合到 VHDL 和 Verilog 中,相对于 HDL 设计而言能加快集成时间。
面向下行的 LTE 基带目标参考设计
LTE DFT / FFT
LTE 信道编码器/解码器
LTE 信道估计器
LTE MIMO 编码器/解码器
LTE PUCCH 接收器
LTE RACH 检测器
LTE Turbo 编码器
LTE/WCDMA Turbo 解码器
WCDMA TCC 编码器/解码器
WiMAX CTC 编码器/解码器
Xilinx All Programmable FPGA 支持新一代 Cloud-RAN (C-RAN) 解决方案
