您是否认为家居网络中混合使用各种复杂的通信标准让您面临挑战。如果回答“是”,那么您可能需要观看本演示视频,本视频展示了一种用于确保可靠通信的独特方法。
随着智能家居网络中物联网设备和通信协议的普及,使得工程师和网络架构师面临着艰巨的挑战。协调多标准间的网络活动,同时最大限度地降低延迟已变得更加复杂。以下内容摘自我们的视频,该视频展示了在 QPG6100 上运行的 Qorvo ConcurrentConnect™ 技术。QPG6100 是一种智能家居通信控制器,可提高家庭中各种无线设备之间的连接速度。
将多协议支持提升至新水平
尽管智能家居中许多物联网设备具有多协议支持,但大多数协议采用时分复用实现通信。时分复用 (TDM) 是指通过一个通用信道传输两个或更多流式数字信号的通信过程。时分复用适用于少量设备,但在更为复杂的家居网络中,固有延迟以及可能出现通信掉线仍会带来问题。如图 1 所示,多个设备同时竞争一个通信时间点可能造成网络活动中断。
图 1:时分复用可能会导致数据包丢失以及网络通信中断。 利用 ConcurrentConnect™ 技术统一网络通信
Qorvo ConcurrentConnect™ 技术采用一种独特的方法以确保可靠通信。如图 2 中所示,无论使用何种协议,ConcurrentConnect™ 技术都可以在物联网设备之间实现持续流畅的通信。
图 2:QPG6100 提供 ConcurrentConnect 技术。
通过示例照明应用演示 QPG6100 的功能
为通过开箱即用型示例说明技术优势,Qorvo 采用了 QPG6100 开发套件中的示例照明应用。Zigbee 和 Bluetooth® Mesh 两个网络同时控制红色和蓝色 LED 灯带。
代表 Zigbee 活动的红色灯带通过 Amazon Echo 设备的语音指令进行控制。蓝色灯带通过连接至 Bluetooth 网络的另一个 QPG6100 板进行开关控制。
图 3:这两个网络在不同的网络上执行不同的照明任务。红色灯带(左侧)通过 Amazon Echo 的语音指令进行控制,而蓝色灯带(右侧)则通过连接至 Bluetooth Mesh 网络的 QPG6100 板进行开关控制。
控制照明时可消除明显延迟
在本照明示例演示中,开关控制打开和关闭蓝色灯带的同时,处理发送至 Alexa 以打开和关闭红色灯带的语音指令。如本实时视频演示中所示,上述操作为同时进行,且无任何明显延迟。
图 4:可通过两个网络同时控制蓝色和红色灯带,且无任何明显延迟。
尽管 Zigbee 和 Bluetooth Mesh 采用异步通信,但该技术可实现低延迟网络通信和近乎实时响应。ConcurrentConnect 技术通过持续监听和接收两个网络上的数据包,同时迅速响应物联网设备,从而实现这一点。
创建新一代用例
该级别的互操作性可在多种物联网设备中实现有效控制。例如,在不降低响应速度的情况下,控制在 Matter 网络上运行的设备、Zigbee 支持的语音助理或 Bluetooth 节点。在处理复杂家居网络中的多设备时,动态多协议支持并不如该技术有效。
如图 5 中所示,当今无线和有线环境中的用例可以涵盖家中的每个房间,也可以扩展到跨网关至云端的连接。
图 5:采用各种协议和设备的智能家居网络。
使用 QPG6100 开发套件快速启动应用
Qorvo QPG6100 开发套件 (DK) 可简化在多标准环境下运行的物联网产品的开发。DK 支持动态多协议和 ConcurrentConnect 技术,可持续高效地实现射频性能。该套件旨在快速推进基于 Qorvo QPG6100 智能家居通信控制器的产品设计,其包含三个开发板,可用于将 QPG6100 集成到具有外设、LED、按钮和电源的项目之中。编程和调试接口也是套件的组成部分。
参考应用为构建 Zigbee 路由器与 Bluetooth Mesh 智能灯并发应用提供了一个起点。还纳入了几个其他示例应用,用于控制多个不同的智能家居设备。
ConcurrentConnect 技术可解决保持跨多协议家居网络通信所面临的各种挑战,而 QPG6100 DK 则有助于开发人员和系统设计人员抓住这些机会。更多详细信息,请参见 QPG6100 开发套件产品摘要。
