串行通信指数据是一位一位按顺序传送的通信方式,相对于并行通信,其突出优点是只需要一对传输线,缺点是传输速度较低。
串行通信的传输方向通常有三种,单工、半双工和全双工。单向顾名思义只允许数据向一个方向传输;半双工允许两个方向传输,但在同一时刻只能往一个方向传输;全双工则允许双向同时传输数据。
串行通信有两种基本通信方式,异步通信和同步通信。
异步通信不需要传输时钟信号,通信双方的时钟是各自独立的,但双方必须是相同的通信速率和数据格式,即相同的通信协议。其帧格式一般为:起始位+数据位+奇偶校验位+停止位。
同步通信需要时钟同步,双方的数据收发是同时进行的。同步通信中一般字符与字符之间没有间隙,相对于异步通信不需要起始位和停止位,只需要同步信号和同步开始时的同步字符。
二、波特率和比特率的概念
波特率也称码元速率,为单位时间内传输符号的个数或载波调制状态改变次数,单位是Bd(Baud)。
比特率又称码率,表示单位时间内传输的比特数,单位是bps(bit/s)。
比特率和波特率的转换关系与信号的调制方式有关,通常为:比特率=波特率*调制位数(调制位数即码元位数)。在异步串行通信中,由于采用二进制编码,码元位数为一,通常情况下比特率=波特率。
