1、变频器按能量变换的情况,可分为交-交变频器与交-直-交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频;后者是把直流电能转变为所需频率的交流电源,故称为逆变器。
2、简单的交-交变频器,可用两组反并联的变流器组成,让正组变流器和反组变流器轮流导通,负载上即可获得交变的输出电压,其幅值可通过改变变流器的控制角加以调节,频率则由正、反两组变流器轮流导通的切换频率所决定。
3、交-直-交变频器是由整流器与逆变器组成,让两对晶闸管轮流切换导通,负载上即可得到交流输出电压,其幅值可通过改变直流电压来调节,频率则取决于两对晶闸管的切换频率。
4、电动机采用变频器运转同采用工频电源运转相比,由于变频器输出电压、电流中所含谐波的影响,电动机的效率、功率因数将降低,电流将增加(同一负载约增10%)。电动机负载非常轻时,即使电动机电流在变频器额定电流以内,也不能使用比电动机容量小很多的变频器。
5、标准电动机采用变频器低速运转时,即使电动机的铜损大体与额定转速时相同,但由于转速变低,电动机冷却效果变差,电动机定子绕组温升就变大,所以必须与此温升相应地减小运转转矩,降低铜损使用。
6、标准电动机在额定电压、额定频率下,通常具有输出200%左右最大转矩的能力。如果用变频器运转标准电动机,为了保护主电路电力电子元件等,变频器过电流耐量通常为变频器额定电流的150%左右。在低频区运转时,电动机的最大转矩值变小。在负载变动大或需要启动转矩大的情况下,可使用大一级容量的电动机和变频器。
7、电动机是以工频下运转为前提制造的,在工频以上频率使用时,必须确认电动机允许最高频率范围,通常电动机允许最高频率范围受以下因素限制:轴承的极限转速;风扇、端子等的强度;转子的危险速度;其他特殊零件的强度。
8、电动机使用变频器低速运转同工频运转相比,会产生刺耳的电磁噪声,可使用电抗器来降低磁噪声。
9、电动机使用变频器运转时,就电动机本身来说,同工频电源相比,振动并没有大幅度增加。但由于机械系统的固有频率发生谐振,以及与所传动机械的旋转体不平衡量大时,往往发生异常振动,为此需要采用轮箍式联轴节或防震橡胶等措施。
10、变频器一般适用于-10~40℃、海拔低于1000m、相对湿度不大于90%的环境中工作。环境温度若高于40℃,每升高1℃,变频器应降额5%使用。
11、变频器安装位置应避免阳光直射;变频器必须垂直安装,多台变频器安装在同一装置或控制箱里时,宜横向并列安装。若采用纵向方式安装,变频器间应加装隔热板;墙挂式安装变频器与周围物体之间的距离,两侧不小于100mm,上下不小于150mm。
12、环境比较洁净,尘埃少时,单台变频器安装宜采用柜外冷却方式;若采用柜内冷却方式,应在变频器柜柜顶安装抽风式冷却风扇。
13、测量变频器主回路绝缘,应用500V兆欧表测量,指示值达到5MΩ及以上为合格。测量时必须断开变频器主回路和 控制电路所有端子对外的连接,将主回路各端子和公用线进行短接,兆欧表电压只能加于主回路公共端连接线和接地端子之间,不能只连接某一个主回路端子对地进行绝缘电阻的测量。
14、不能用兆欧表对控制电路进行绝缘测试,否则将烧损电路元件。可用[color=rgb(12, 147, 228) !important]万用表的高阻挡在控制回路端子和接地端子之间进行测量,达到1MΩ及以上为合格。
15、为了防止兆欧表的[color=rgb(12, 147, 228) !important]高压加到变频器上,在测量外接电路的绝缘电阻时,必须把外接电路和有关的所有连接线从变频器上拆下来。
16、变频器的主回路接线,输入端(R、S、T),输出端(U、V、W)应正确;电缆芯线连接无松动;端子接线裸露部分与其他端子带电部分间应做好绝缘隔离;输出端子排上的N端子不得接至输入电源中性线端子上。
17、变频器的电动机电缆须采用屏蔽电缆,屏蔽层的电导截面积不应小于每相导体线芯截面积的1/10。
18、变频器控制回路配线应采用屏蔽线或屏蔽电缆。屏蔽层一端应接至控制电路的公共(COM)侧,不得接至地端(E)或大地,另一端可悬空。
19、由于电动机负载突变,引起大的冲击电流使变频器过电流保护动作。这类故障一般是暂时的,变频器重新启动后会恢复正常。如果经常有负载突变的情况,则应采取限制负载突变或者更换较大容量的变频器。
20、在电动机绕组和外壳之间,电动机电缆和大地之间存在着较大的寄生[color=rgb(12, 147, 228) !important]电容,通过寄生电容会有高频漏电电流流向大地,引起变频器过电流和过电压故障。解决问题的办法是加[color=rgb(12, 147, 228) !important]滤波器或选用容量大一级的变频器。
21、一般变频器都做了出厂设置,对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫做缺省值。
22、变频器控制方式的设定主要有频率(速度)控制、转矩控制、[color=rgb(12, 147, 228) !important]PID控制或其他控制方式。每一种控制方式对应于一组数据范围的设定,如果这些数据范围设定不正确,就会引起变频器不工作或工作不正常,或发生故障保护动作而跳闸,显示故障类型代码。
23、变频器的启动方式在变频器出厂时设定为面板启动,可以根据实际情况选用面板、外部端子、通信方式等几种。除面板启动外,其他需要与相应的给定参数及控制端子匹配,否则会引起变频器不工作,工作不正常或频繁发生保护动作甚至损坏。
24、变频器的过热保护,有电动机过热保护和变频器过热保护两种,引起过热的原因也是多方面的。电动机的过热保护动作,应检查电动机的散热和通风情况;变频器的过热保护动作,则应检查变频器的冷却风扇和通风情况。
25、变频器启停机控制回路故障排查,要确定是外部回路故障还是内部故障,首先将外部的停车及连锁信号摘除,然后短接启动信号端口,如果能启动,则检查外部电路;不行则在变频器控制面板上强制启动,如启动成功则需检查控制输入、输出端口。
