查看: 529|回复: 0
[求助] 关于LC巴伦balun与天线之间的网络匹配设计
新手上路
Rank: 1
发表于 2023-5-28 19:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好:
      这是一篇求助帖,萌新最近在使用ADS对双端差分线巴伦balun转单端天线之间的LC电路进行仿真设计,想通过仿真结果得到想要的LC参数值,
      经过在网上查找LC巴伦电路设计资料和一些相关的学术论文,自己仿真出来的结果始终还存在很多疑问,比如说:(S11S22是差分对,S33是单端)
      1、我见到很多针对LC巴伦balun的仿真结果,均只关注单端天线的回波损耗S33,以及S13及S23插损和二者的相位差。这一部分我自己在仿真出来后,有射频的大佬提出输入端(双端差分对S11,S22)也要考虑回波损耗,应尽量小于-10dB,对此,我想询问社区大佬的意见,因为在我寻找到的双端差分线balun转单端天线的资料当中,S11和S22只有其中一条的回波损耗是小于-10dB的,另一条的反射很高。
     2、在差分线的问题上,我遇到了一个让我费解的疑问,就是我见到很多资料在处理端口的复阻抗的时候,都是选择在巴伦balun之前的差分线两端选择串联两个电容来抵消电容,实现复阻抗虚部的,想请教的是,可以通过并联在差分线两端的电容来达成这个目的吗?
     3、在balun电路中有一种“隔直电容”,这种搁直电容,根据我翻查资料和理解最重要的一点是,其值不会给匹配电路带来复阻抗的影响,而要达到这个目的,电容值应该取100pF ?吗?
以上,希望各位大佬赐教,感谢!
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2023-9-24 22:39 , Processed in 0.042173 second(s), 7 queries , MemCache On.
