5.5G将至,5.5G应用已来"应用,应用,还是应用"是房地产行业的经典说法,同样适用于5G的发展。网络是身体,应用是灵魂。没有应用,即使是最好的网络也只是一个空壳。因此,自5G诞生以来,5G应用创新一直是内外行业关注和努力的重点。整个行业都在探索和突破5G技术,已经创造出了丰富多样的5G创新应用案例。
万兆体验:迎接3D时代
拿起平板,屏幕里的画面仿佛跳了出来,让我们不用佩戴眼镜也能沉浸式体验3D视频和3D游戏。随手用手机拍一张照片,点击上传到云端,随即就能将2D图片转换为一段3D视频。在华为5.5G Park创新体验中心,这两个应用展示令人深感震撼。 前一个展示告诉我们,当前裸眼3D技术已基本成熟,已解决过去困扰其发展的图像模糊、图像重影、眩晕等问题,有望迎来新一波裸眼3D热潮。这已经在市场风向上得到证实,近来众多厂商已推出或正准备推出裸眼3D平板。而后一个告诉我们,随着云平台和AI技术快速发展,尤其是AIGC技术的突破式发展,有望早日解决3D数字内容制作门槛高、成本高、周期长等问题,从而打破阻碍3D产业发展的另一大壁垒——内容匮乏。 同时,裸眼3D产业发展还恰逢一股东风——5.5G。裸眼3D通过各种光学技术将屏幕图像分离成不同的视角图像提供给双眼,从而可利用双眼视差原理给我们带来立体观看效果。这意味着当我们用平板或手机联网观看裸眼3D视频时,网络需同时传输多个视角的视频流,对网络带宽需求倍增。而5.5G将从5G“泛在千兆”时代走向“下行万兆+上行千兆”时代,实现网络能力10倍提升,恰好能从容应对3D视频时代的到来。 那这股东风准备好了吗?众所周知,要提升无线网络带宽,频谱资源和多天线技术是两大关键因素。如果把无线网络比喻成高速公路系统,更多的频谱资源就好比扩宽道路,多天线技术则好比增加更多车道,这样一来,道路上的车辆(数据)就可以跑得更快、更多了。同时,面对无线频谱频率越高、覆盖能力越弱的特性,也需要更先进的多天线技术来补齐更高频段的覆盖短板。因此,衡量这股东风有没有准备好,得看频谱资源与更先进的多天线技术产品有没有准备好。 答案是yes。在频谱资源方面,行业正通过重构Sub6GHz存量频段、新增6GHz和毫米波频段的方式,推动全频段走向5.5G。其中,毫米波作为5.5G关键频谱,目前已经在25个国家得到了分配,具备了兑现10Gbps能力的资源保障。在产品方面,华为ELAA-MM(超大规模天线阵列M-MIMO)已准备好走向全频段:对于Sub6GHz TDD频谱,ELAA-MM可实现4.9GHz覆盖能力对齐2.6GHz,6GHz覆盖能力对齐3.5GHz,是万兆连续覆盖的必选;对于毫米波频谱,ELAA-MM使能毫米波突破移动性和覆盖难题,实现泛在高速移动性体验;对于Sub3GHz FDD频谱,ELAA-MM+MBSC使能更高的确定性体验。此外,在终端侧,支持10Gbps的5.5G芯片已发布,可以实现毫米波10CC(载波聚合)以及Sub6GHz 5CC。 从市场蠢蠢欲动到频谱、网络设备产品就绪,一个3D体验时代正在加速赶来。随着产业链和商业场景已经做好准备,万兆产业率先成为现实。
千亿联接:尽释网络价值 在体验中心内的一张桌面上,放着一个像便签条一样的小东西,看起来毫不起眼,要是没人提醒,估计会被清洁阿姨清理掉。但一经介绍,才知道这家伙来头不小。
从它身上透出的射频线圈或许你已隐隐猜到,这是5.5G最新物联技术Passive IoT的模组设备,准确点说,叫Passive Tag(无源标签)。当它接收到基站发出的射频信号后,里面的线圈会产生感应电流给标签短暂供电,并将存储在芯片中的信息反馈给基站。 该Tag除了“薄如纸、轻如翼”,可方便美观地贴在冰箱、物料、零售商品甚至衣服等几乎任何物体上,还具有成本极低、耗电极低、覆盖广、具备一定的定位能力等优势。无源Tag无需电池供电,有源和半有源Tag通过太阳能或纽扣电池即可供电;可依托于蜂窝网络实现广覆盖和定位能力,打破传统RFID的瓶颈。 显而易见,Passive IoT的应用场景非常广泛。比如,可将它贴在库房物料上,实现智慧仓库;贴在包裹上,使能智慧物流;应用于生产流水线的物料配送,提升生产效率。 移步来到通感一体展台,在这里我们看到,通感一体化基站实现超出业界两倍的感知距离,距离分辨率达0.5米,可实现车道级感知,从而能远距离识别道路上的行人、车辆等各种移动物体,证明了5.5G的通感一体技术在车路云协同、道路监管等场景有着广阔的应用前景。 不只是车联网,5.5G通过通信与感知能力深度融合,利用无线信号可远距离、全方位精准感知地面、高空和水上的移动物体,还能将应用范围扩展到海陆空全场景,赋能低空安防、周界检测、水上运输等领域数字化、智能化升级。 有了Passive IoT和通感一体技术,未来大到汽车、轮船,小到物料、配件乃至衣服纽扣,都将可能联接到5.5G网络。这不由让人脑子里闪出了著名的梅特卡夫定律。该定律告诉我们,越联接,就越有价值。过去,在从互联网到移动互联网的人联时代,随着越来越多的电脑、平板和手机联网,创造出的巨大商业价值有目共睹,该定律已得到完美证明。那接下来迈入5.5G时代,千亿物联又将创造出怎样的商业价值?借用分析师大会上的一句金句来回答吧,我们对未来所有的想象可能都是保守的。
网络能力开放:预见更美未来 独则难,合则易。我们常说,5G应用是系统创新。5G应用创新涉及网络、云、AI、大数据等各种ICT技术,涵盖全产业、全链条、全环节,需产业链各方通力协作,密切配合。因此,将5G网络能力通过标准化API接口开放给产业合作伙伴,推动产业链深层次互动和协作,是加速推动5G应用繁荣生长的必由之路。 网络能力开放如何使能应用?比如,运营商可将网络差异化SLA保障等能力开放,让行业客户可以通过简单易用的API调用这些能力,打造出具有极致体验的云游戏、VR/AR等应用;可在确保数据隐私和安全的前提下,通过位置状态信息开放,让行业客户快速部署智慧物流、智慧医疗等服务。可见,5G网络能力开放是加速应用创新和商业化、确保和提升业务体验的利器。 为促进5G网络能力开放,全球多家领先运营商与Linux基金会和GSMA协会已联手成立CAMARA Open API项目。华为已加入该项目,致力于成为主要贡献者之一。相信进入5.5G时代,随着标准化开放API持续定义和完善,运营商将更强大、更丰富的5.5G网络能力开放给更广阔的产业伙伴,将进一步加速推动更多的5.5G应用落地与商业变现。 从3D视频开启虚实融合的体验变革,到千亿物联再续梅特卡夫定律传奇,再到网络能力开放空前壮大产业生态, 可以想象,5.5G时代开启的广阔商业空间,将远远超越几个杀手锏应用的范畴。
