查看: 1246|回复: 0
[原创] Power Research Electronics 的 10kW 双向充电器模块
发表于 2023-6-8 10:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济高效的 UnitedSiC FET 解决方案可提高效率和功率密度
PRE 始于 2009 年,是 OEM(充电器)公司的电源模块供应商,安装的模块数量已超过 10,000 个,均符合 CCS 和 CHAdeMO 标准要求以及最新的噪声水平环境标准要求。PRE 模块具有 V2G/V2H 和 1000V DC 超快充电能力。模块的 10kW 双向性能非常适合车辆至输电网充电以及太阳能充电。作为电动交通工具供电领域的领军企业,NewMotion 也选择使用 PRE 的充电模块,因为 PRE 拥有完善快速充电服务方面的专业知识。
秉着为客户提供最优解决方案这一核心目标,PRE 采用了 UnitedSiC FET 技术来提高 10kW 双向充电器模块的效率和功率密度。
解决方案
PRE 的三相双向电动汽车充电器设计采用了两款 UnitedSiC FET:
UJ3C120080K3S(每个电路板 16 个)
UF3C120040K3S(每个电路板 6 个)
优势
借助 UnitedSiC 1200V 低 RDS(on) SiC FET,PRE 不仅能够减少元件数量,还可以将整体效率从近 95% 提高至 96%,且无需任何额外成本。总的来说,基于UnitedSiC 产品的设计在性能方面优于基于 Si 和 SiC MOSFET 的现有设计。
因为这种双向转换器的运行功率通常都比较低,且 UnitedSiC FET 还提供低开关损耗和以更低功率水平实现更高效率这些额外优势。此外,由于使用了正电压栅极驱动器,它们也容易集成到设计中。
结合以上 UnitedSiC FET 优势,PRE 能够最大限度地提高并凸显其系统高度创新的双向性能。
Menno Kardolus
Power Research Electronics 董事总经理
“我们致力于设计和生产创新型高级电力电子设备,并在此过程中始终坚持根据客户的需求提供最优解决方案。UnitedSiC 的 SiC 开关技术有助于我们实现这一目标。”
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-13 12:24 , Processed in 0.081097 second(s), 9 queries , MemCache On.
