查看: 362|回复: 0
[分享] 6G应用场景
高级会员
Rank: 4
发表于 2024-2-19 08:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ITU给出的六大应用场景中,有三个场景(沉浸式通信、极可靠低时延通信、大规模通信)是在5G三大场景基础上进行性能指标扩展,有三个场景(AI通信一体化、感知通信一体化、泛在连接)是在5G-Advanced阶段有所涉猎的场景。
频谱是无线通信的重要资源,可以说频谱选择的好坏在一定程度上决定一代通信技术能否成功商用。在5G时代,我国优先选择中频段(2.6GHz/3.5GHz)建设5G网络取得先发优势,带来了5G商业上的成功,而毫米波频段在商用普及度方面表现差强人意。6G的潜在候选频段分布广泛,包括IMT已商用频段如6GHz 以下频段和毫米波频段、新增厘米波频段如6GHz,7GHz-10GHz等和太赫兹频段。哪个频段将成为6G主打频段?是现有6GHz 以下频段在6G时代继续独占鳌头,还是厘米波频段会异军突起发挥中频段的覆盖优势,还是毫米波频段厚积薄发在6G时代大展手脚,还是太赫兹等超高频段能够在特色应用上彰显6G亮点?
基于过往蜂窝网络发展历程以及6G业务的带宽需求,我们判断厘米波频段将成为6G打底网的主力频段,在大容量广覆盖场景中发挥重要作用;现有6GHz以下频段将继续成为中容量广覆盖的重要频段;毫米波经历5G商用试水后逐步成熟,是提升网络热点区域容量(如商场、办公楼宇等)的重要频段,为6G超高速传输提供保证;太赫兹在技术先进性方面具有吸引力,但由于其产业成熟度不足以及应用场景受限,可能只在特殊短距场景下发挥作用。
6G标准的时间点关乎整个通信产业发展的节奏,包括运营商网络部署和更新换代时间点、网络终端设备厂商和芯片厂商的技术储备和产品研发规划。根据ITU的规划,6G标准将于2030年对外发布,候选技术方案的提交窗口为2027年至2029年,6G第一版标准何时完成是产业关注的焦点。5G第一版R15标准支持非独立组网(Non-Standalone,NSA)和独立组网(Standalone,SA),先后产生了NSA early drop、SA、NSA late drop三个小版本标准。多个小版本标准的快速迭代对5G商用带来了一定的困扰,5G布网难度和终端复杂度都明显提升。
6G应吸取5G第一版标准的经验教训,用足够的时间精心打磨出有利于6G产业化的第一版6G标准,给标准研究阶段(Study Item,SI)留出足够时间,避免像5G一样出现多个小版本标准。因此,我们建议6G标准SI阶段从2025年中旬持续到2027年中旬,用两年的时间对6G进行深入研究,到2028年底或2029年初完成6G第一版标准化工作。另一方面,5G标准从R16开始大概以每两年的速度推出一版新标准。6G的演进是否也需要5G这么快的节奏,产业对于标准演进的迫切度如何,是否用较长时间把一个版本标准做精做细是更好的选择?这需要标准领域专家不断讨论逐步达成共识。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-11 15:01 , Processed in 0.075736 second(s), 7 queries , MemCache On.
