Question 1.5G(NR-New Radio)意味着什么?
A.5G(NR)代表5G网络无线通信中空中接口为新一代全球标准。与前代产品相比带来了许多改进,其中包括更高的数据速率、更低的延迟和更高的可靠性。
5G(NR)代表了无线通信技术的最新进展,旨在提供前所未有的速度和连接性。它利用波束赋形和MassMIMO等先进功能来优化数据传输,使其成为 5G生态系统中的关键元素。
Question 2. 5G(NR)系统中TDD和FDD有何区别?
A.TDD(时分双工)和FDD(频分双工)是5G(NR)中采用的两种双工技术。TDD和FDD的不同之处在于它们如何分配通信频率。
TDD更加灵活,可以动态调整上下行比例,优化频谱使用。
FDD为上行和下行提供不同的频率,可以保证同时通信,但灵活性较差。
Question 3.简要解释5G(NR)中的各种切换类型。
A.切换对于5G网络中终端的无缝移动性至关重要。切换类型主要有三种:NR内切换、NR间切换和基于Xn的切换。
a) NR内切换:发生在5G网络内部,当用户在覆盖区域内移动时保持连接。
b) NR间切换:涉及5G网络之间的切换,确保服务不间断。
c) 基于Xn的切换:利用Xn接口在不同gNB服务的小区之间进行切换,提高效率和可靠性。
Question 4. 5G(NR)定义的应用有哪些?
A. IMT和3GPP为5G(NR)定义的应用包括:eMBB、mMTC和URLLC。也就是增强型移动宽带 (eMBB)、大规模机器类型通信(mMTC)和超可靠低延迟通信(URLLC)。eMBB迎合增强现实等高数据速率应用,mMTC促进大量设备的连接,URLLC确保低延迟和高度可靠的通信,这对于自动驾驶汽车和工业自动化等应用至关重要。
Question 5.概述MIB和SIB在5G架构中的作用。
A. MIB(主信息块)和SIB(系统信息块)在5G网络中发挥着关键作用。MIB 广播小区标识和带宽等基本信息,促进设备同步。另一方面,SIB传达更详细和动态的信息,允许设备优化其连接参数并有效利用网络资源。
Question 6.5G(NR)技术标准中覆盖范围和速度有哪些特性?
A. 5G(NR)技术标准中定义了无线网覆盖范围和速度特性,对于各种应用至关重要。5G(NR)小区覆盖范围更广,可达10公里并且速度超过10 Gbps。5G网络需确保城市和乡村环境中终端的可靠连接,同时高速支持带宽密集型应用,包括高清视频流和虚拟现实。
Question 7. 5G(NR)中采用的关键绩效指标(KPI)特点。
A. KPI是评估5G网络性能的重要指标。在5G(NR)中KPI包含:延迟、可靠性、吞吐量和覆盖范围等指标。这些指标可帮助运营商评估网络效率并做出明智的决策,以优化和增强用户体验。
Question 8.5G中的CORESET怎么理解?
A. CORESET(控制资源集)在5G网络内控制信令中发挥着至关重要的作用。CORESET是一组专用于控制信令的资源,确保网络和用户设备之间高效可靠的通信。它可以对关键控制信息进行优先级排序,从而提高5G网络的整体效率。
Question 9. Mini slot在5G(NR)技术中有何意义?
A.Mini slot是5G(NR)中的一项功能,旨在增强调度灵活性。它们通过将时隙( slot)划分为更小的单元来允许更细粒度的调度。这种灵活性对于满足不同的通信需求、优化资源利用率以及支持在延迟和可靠性方面具有不同要求的各种服务至关重要。
Question 10.如何区分5G(NR)和4G(LTE)。
A.将5G(NR)与LTE(4G) 进行比较,可以深入了解新一代技术的进步。5G(NR)在速度、延迟和连接性方面超越了LTE。凭借更高的数据速率、更低的延迟以及对大量连接设备的支持,5G(NR)重新定义了无线通信的可能性,为各行业带来了新的机遇。
Question 11. 5G(NR)网络架构有何特点?
A.了解5G(NR)网络的架构对于参与其部署和维护的任何人都至关重要。5G(NR)网络架构中包括:gNB(gNodeB)、NG-RAN(下一代无线接入网络)和5G核心网络。gNB处理无线电通信,NG-RAN连接gNB,5G核心网络管理身份验证、计费和移动性等核心功能。
Question 12.实施5G(NR)的优势有哪些?
A.5G(NR)的启用将塑造通信技术的未来。实施5G(NR)可提供无与伦比的速度、更低的延迟和更大的容量,从而促进各个领域的创新。增强型移动宽带、大规模机器类型通信和超可靠的低延迟通信为从智能城市到自动驾驶汽车等变革性应用开辟了道路。
Question 13.MIB和SIB在5G系统中的作用和用途。
A.MIB和SIB在5G系统中发挥着关键作用,分别通过提供基础信息和动态信息来确保高效通信。MIB有助于设备同步,而SIB使设备能够优化其连接参数,以便与网络无缝交互。
Question 14. 5G(NR)中的uRLLC有何特性?
A.uRLLC(超可靠低延迟通信)是5G(NR)中一个重要方面,可满足严格要求的应用场景。uRLLC可确保超可靠和低延迟的通信,使其成为工业自动化、远程手术和关键任务服务等需要即时响应时间的应用所不可或缺的。其高可靠性为各个行业的革命性进步奠定了基础。
